Как подключить Bluetooth адаптер к блоку Maya v2
Re: Как подключить Bluetooth адаптер к блоку Maya v2
Сообщение Paratruper » 09 янв 2017, 20:56
Можно к выводам контроллера, схема есть. Вопрос какая версия у вас. Судя по блоку это nvp собирал, поговорите с ним какой у вас блок
Сообщение polzp » 10 янв 2017, 00:34
Rxd и Txd взял с выхода ком порта, массу и 5в с стабилизатора в блоке. При включении питания мигают лампочки, устройство видно, пин ввожу и начинает медленней моргать. Но связи с AndroMaYaDemo нет на разных телефонах. Завтра с ноутом попробую.
Судя по тому что мы с nvp из одного города, то и блок у меня его.
polzp
Авто: vaz 21086
Сообщение AKSU » 10 янв 2017, 01:16
polzp писал(а):Rxd и Txd взял с выхода ком порта
спалишь блютуз нафиг! На порте уровни 12в, на блютузе 5в! Надо врезаться до МАХ232, ставить диоды шотки и подтяжку к 5в.
Смотри схему подключения блока v1 здесь: viewtopic.php?f=22&t=616
Не знаю как ты будешь это делать, у тебя все герметиком залито...
Сообщение polzp » 10 янв 2017, 01:33
я проверил вольтаж на rxd он 3в при выключенном двигателе и 3,9 при заведенном был (на цифровом тестере), по этому и не боясь припаял. Спасибо за ссылку на схему, буду разбираться.
polzp
Авто: vaz 21086
Сообщение Paratruper » 10 янв 2017, 01:35
polzp писал(а):Rxd и Txd взял с выхода ком порта, массу и 5в с стабилизатора в блоке. При включении питания мигают лампочки, устройство видно, пин ввожу и начинает медленней моргать. Но связи с AndroMaYaDemo нет на разных телефонах. Завтра с ноутом попробую.
У вас точно контроллер наш? Подозреваю что у вас фришная версия, но если нет тогда как aksu говорит
Сообщение polzp » 11 янв 2017, 00:23
Хочу уточнить, мой блок может быть не maya и не поддерживать andromaya?
polzp
Авто: vaz 21086
Сообщение Paratruper » 11 янв 2017, 00:44
Может. Вам надо уточнить у продавца какая прошивка в контроллере.
