БК "WWW" mega32+LCD nokia3310
Сообщение barabashka_yury » 10 янв 2011, 22:43
подсветка:
вариант раз - берем нечто типа рефлектора от фотовспышки мылиничной, и в него ставим пару ультраяркиз светиков. недостаток - громоздко.
вариант два - берем 8 шт обычных светиков, придаем им не закругленную а плоскую форму, также пилим по толщине, тоесть они должны бить типа светляков КИПМО (древние такие прямоугольные) и располагаем их по 4 штуки сверху и снизу жки, светим в торцы жки, ну там поймешь, можно и поболее чем по 4 в ряд, мне по 4 хватало, можно по 5 там вроде влезет...
Сообщение Karalex » 13 янв 2011, 02:30
Я интересней придумал. Уже сделал. Вырезал в плате за видимой частью дисплея прямоугольный сектор и за ним прицепил подсветку от какого то нокиевского дисплея вместе с рассеивателем. Фотки чуть позже. Там два светика последовательно. Так я их через резистор, кажись 560 ом на 12вольтов и все дела. И светится белым светом :-):
Сообщение barabashka_yury » 13 янв 2011, 22:11
тоже можно, только поставь кренку на 8-9 вольт, а то при запуске мотора и включении дальнего оно так неприятно моргает ))) и яркость плавает. светики чувствительнее нити накала к этому делу.
Сообщение Karalex » 14 янв 2011, 15:22
Как это начиналось и теперь продолжается:
Решил делать подсветку сзади дисплея, посему плата с дыркой :hi_hi_hi:
подсветка от битого дисплея (вроде нокии какой-то) хотя неважно - главное размер
ну дисплейная плата такая получилась:
3310disp.rar
Платка под дисплей, хоть у меня корявенько получилось, зато размеры хорошо подбирать.
правда, как клеил подсветку цианопаном то подтек получился снизу слева, ну пока так и будет, вроде не смертельно
Крепил его к плате кусочками скрепки - тоненьким сверлом прокрутил дырки по углам сверху в пластмассе, и снизу там, где стандартная подсветка стоит. Подсветку запитал от 12 вольт через резистор 560 ом. Конечно оно нестабильное, но почти нормально.
Дисплей ясно дело сам работать не будет - вытравил плату такую в лайоуте, там много лишних дырок на всяк случай сделал, вдруг пригодиться:
и набитая
и клава соответственно. Пока просто от двд взял для тестов, ибо ищу джойстик, вдруг подвернется.
вот так и гоняю на столе, т.е. сумке :-): , ну так сподручнее. Светиков в блок напаял, дабы наблюдать свысока :-)
и вот это в работе:
Заодно нашел свой баг при пайке платы, если б сразу поставил, пришлось бы искать. Пользовался прогой 58 для проверки работы блока.
А теперь помоги мне Господи это все в машинку поставить. Дисплей этот хочу на место указателя бензина в приборку ставить и прошу разработчиков, дабы и бензин подключили к БК. Было б сдорово. Я все равно на газу ганяю. Но чтоб его не придумывать где то в другом месте, лучше б он был в БК.
Ну и продолжение следует...
BK-3310.rar
Моя плата - типа монтажки. По мере изменения проекта, можно будет менять.
Последний раз редактировалось Karalex 04 апр 2011, 22:58, всего редактировалось 6 раз(а).
Сообщение barabashka_yury » 14 янв 2011, 15:45
картинко не грузиццо.. савсем не грузиццо. :-(
Сообщение Karalex » 14 янв 2011, 16:38
А чего, у меня и дома на другом компе показывает. Просто я не знаю, куда еще картинки кидать можна.
Сообщение Valentin44 » 15 янв 2011, 14:03
Будет топливо! Может тогда и я его вместо бензометра всуну :)
Сообщение casus » 20 янв 2011, 13:38
Накидал в Протеусе выложенную схемку с целью сбацать платку покомпактнее, выложенную из первого поста прошивку в виртуальную Мегу "влил" (купил Мегу32 - СМД 44 пин, у меня в Протеусе ближайшая похожая Мега - QFP80P1200X1200X120-44 ATMEGA324P ). Чет не кажет ничего и сигналы не бегають по ногам.. Подскажите, что не так?
в аттаче дизайн и PWI
bk.dsn.zip
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение jhm » 20 янв 2011, 14:33
Юре уже советовал - используй ULN2003 на выходы
Сообщение Karalex » 20 янв 2011, 14:53
to casus - фьюзы какие прошивал? Или это в виртуалку не надо?
Может там чего то не то. Я уж не помню, что там. Надо будет глянуть.
