Re: БК от Барабашки (дисплей 16*2)
Сообщение AlT » 11 фев 2011, 06:42
Разработчики стараются :bra_vo:
-капЫталЫзм :co_ol:
Сообщение Pvlov » 15 фев 2011, 16:48
Доброго всем. я наверно счастливый будующий обладатель Майи. И в продолжение будующих "танцев с бубном", хочу узнать о жизнеспособности БуКашки под МАЙЮ. Чесно, читать уже устал. (чо будет када игрушка приедет, просто не представляю!!!)
Можно ли купить или заказать БК для себя, или в очередь встать?
Pvlov
Сообщение barabashka_yury » 16 фев 2011, 10:24
Проще всего самостоятельно спаять. Вопрос по изготовлению комплектов под БК пока решается.
Сообщение Pvlov » 16 фев 2011, 16:59
Я паяльник в жизни держал только дважды. Хотя наверное когда-то надо начинать. позже попробую.
Pvlov
Сообщение barabashka_yury » 05 мар 2011, 23:11
Посление новости с поля боя )))))
Переработана схема, есть довольно много изменений в разводке ног, в итоге:
прикручена аналоговая клавиатура, можно вешать до десяти кнопок, занимает 1 пин проца.
прикручено колесико (энкодер), занимает один пин проца.
на свободные пины зарезервированы показометры, тоесть по принципу последовательной шины, для дад - 16 светодиодов, две микросхемы \копеечной стоимости, 1.40 гривны\, занимает 3пина процессора, показометр для уоз, 16 светодиодов, 2 корпуса, занимает те же два пина впаралель, + еще один, показометр оборотов, 40 светиков, 5 корпусов, те же два пина + 1 отдельно, и для спидометра, те же два + 1 свой. тоесть от бк к приборному щитку \индикаторы удобно размещать на приборке\ пойдут всего 8 проводов, с учетом питания.
это опция, я буду делать, потом отпишусь, если найду дешевые смд светодиоды, ибо цены щас сумасшедшие на них...
далее, зарезервирован аналоговый вход датчика освещенности, при наступлении сумерек включать подсветку, ближний свет, и немного пригасить яркость индикатора \в прошивке пока не реализовано\
зарезервирован вход для управления дальний\ближний при помощи переключателя света на рулевой колонке, но не вверх-вниз а на себя, а вверх-вниз для галогенок\доп фар \пока не реализовано, и не знаю стоит ли\
ну и пока задумываюсь над реализацией управления дворниками, шим на моторчик, при наборе скорости увеличивать скорость дворников или частоту включения, видел на ниссане такую тему - очень понравилось.
переписан немного код, ну не немного а довольно много, теперь намертво пишет параметры в блок, с гарантией, и очень шустро.
вот пока такие дела, если будет время сниму мультик, как работает это дело, пока все разбросанное, корпус и компоновку не сделал...
Сообщение Karalex » 05 мар 2011, 23:29
Юра, так теперь новая на моих кнопах работать не будет? Опять перерабатывать надо? А настройки типа хочу так или этак есть?
Ну на кнопы, валкодер и т.д.
Сообщение barabashka_yury » 06 мар 2011, 00:04
ну есть рабочая версия для старой схемы...
но эта прошивка работать на старой не будет.
кнопки собираюсь сделать настраиваемыми, а валкодер будет однозначно заменой для вверх-вниз, а его кнопочка будет однозначно заменой для SET, валкодером классно выставлять большие переменные, типа ХХ с точностью до одной единицы и все такое.
по ходу пришла идея суперская, сделать отдельно кнопочку, если ее не нажимать то вал двигает меню, если нажать и держать, и крутить вал то двигает значение переменной в меню... надо будет задуматься...
Сообщение MuKeXa » 06 мар 2011, 07:20
Крутим валкодер- выбираем меню. Нажали и крутим- меняем значение. Отпустили- записываем значение.
Такой подход решает твоё желание. Немного увеличится количество записей в ЕЕПРОМ, но вторая рука при этом будет свободна и лишних кнопок нажимать не нужно:)
Сообщение barabashka_yury » 06 мар 2011, 11:29
пробовал на ходу нажать и крутить? думаю не очень удобно будет.
уже сделал отдалено кнопку для переключалки режима, с индикацией.
тоесть крутим - навигация меню, тыкнули кнопку - горит светодиод, крутим - меняем параметр, нажали на валкодер- сохранили значения.
можно на валкодере нажатия сделать в принципе, нажал первый раз - меняем значения, нажал второй - сохранили.
так и еепром не страдает и все гуд.
тут мысль пришла, почему бы не сделать помимо управления яркости жки еще и канал шим стабилизатора для яркости подсветки? и плавное красивое включение подсветки... и автовключение в зависимости от темноты )))) таймер позволяет...
места на плате уже нема, выдернул кренку с радиатором, пихаю вместо нее ключевик на 3306...
а куды лепить ключевик для подсветки то уже хз, придется плату делать и бутербродом их вешать...
уже не БК а какойто комплекс наведения ракет получается :)
в общем прикольно получается.
2 Макс: фотик на зарядку поставил :) к вечеру как и обещал все будет :)
Сообщение mitrix » 06 мар 2011, 11:38
в следующей версии подумай об графическом индикатор
