Re: Разработка БК для MaYa
Сообщение AKSU » 03 фев 2011, 21:17
Раз уж полез привязываться к датчику - доводи до ума. Мне на пример нафиг не надо, а кому-то может и понадобится. А вот напоминалки типа "замена масла через ... км", замена свечей через ... км", "смазка крестовин через ... км" и т.д. мне бы пригодилось. ;)
Сообщение ADR » 03 фев 2011, 21:35
Напоминалка - интересно)))
Слышал, что бальшые пацаны, меряют смену масла не пробегом, а моточасами. Типа когда машина часто стоит в пробках - пробег мало информативен.
ADR
Сообщение barabashka_yury » 03 фев 2011, 21:49
идея принята! с пробегом не проблема, с моточасами... реалтайма не будет, поскольку вызываются прерывания, тоесть точности не получить, НО мега умеет часовой кварц, надо покурить мануалы, не зря же у нее входа есть для кварца на 32768... (блин, опять две дорожки перетрасировать надо будет) или как вариант, использовать RTC на чипе, надо поискать что есть подешевле, с нормльной литиевой батарейкой, тогда получим полноценные часы в БК, ну и все возможные счетчики и все прочее... В общем подумаю. Хотя, с другой стороны, по моточасам только замену масла в моторе надосчитать, все коробки карданчики и крестовины по пробегу :)
Сообщение sochi » 03 фев 2011, 22:50
А можно внедрить в БК термометр и датчик забортной температуры?
sochi
Сообщение barabashka_yury » 04 фев 2011, 01:33
один даллас там есть... ну можно еще один, но нафига?
Сообщение MuKeXa » 04 фев 2011, 09:14
Поменял местами вход бензометра и RS выход монитора. Немного изменились выходы на PD порту. Изменения рисовал на бумаге и ту где-то посеял. Потому отследи, что там поменялось ))) А так платка вроде ничего получилась. Односторонняя, минимальный размер и немного перемычек(куда же без них), размеры деталей совмещены в корпуса 1206/0805 и sod87/sod80. Регулятор напруги не цеплял потому как схема еще будет меняться. Потому найти для него оптимальное место пока трудно. Размеры пока 55х55мм. Реле не вешал преднамеренно. Потому как не каждому они нужны. Кто захочет сможет наружные повесить, а может у кого они в виде модуля стоят.
Ну вот пока и всё. Надеюсь нигде не ошибся и МК поставил правильно :-) Далее будет...
MEGA32.rar
SL-5.
Сообщение barabashka_yury » 04 фев 2011, 12:44
ну отлично, реле таки надо обязательно! наверно сяду и без спешки в спринте нарисую ручками )))) будем соревнования устраивать у кого меньше перемычек ))))
Да, дорожку между выводами пропускать можно, принтер у меня позволит, а промышленное оборудование так уж тем более.
Сообщение MuKeXa » 04 фев 2011, 13:45
Когда рисую, то исхожу из личного опыта ) Вроде и так неплохо получилось. Я бы полностью нарисовал, но схема будет меняться ) Да и тот факт, что я ноги переставлял местами заставляет просить об изменении прошивки, если нет то нужно будет пересмотреть печатку )
Повторюсь, мне это не нужно. Просто с теми перестановками проще рисовать.
Сообщение barabashka_yury » 04 фев 2011, 16:48
часть ног можно переставить, а часть нет... если это вход прерывания например то никак, если просто программируемые порты на ввод или вывод то не проблема...
ну я подробнее потом отпишу, просто составлю список что НЕЛЬЗЯ переставлять.
Сообщение AlT » 08 фев 2011, 02:54
AKSU писал(а):А вот напоминалки типа "замена масла через ... км", замена свечей через ... км", "смазка крестовин через ... км" и т.д. мне бы пригодилось. ;)
Вот, пжлста - ковыряйся :hi_hi_hi:
PETROLIUM.rar
