Re: Разработка БК для MaYa
Сообщение Clava » 24 янв 2011, 22:02
это пока прототипы
Да-а-а...а хотелось что бы была система :-(
Прогрес не должен стоять его надо двигать вперед.
Clava
Авто: Хожу пешком
Сообщение barabashka_yury » 24 янв 2011, 22:05
кстати да, это вариант, запитать приборы от ШИМнутого стабилизатора. в общем подумаю, тогда действительно, вопросы по поводу показаний бензо- масло- термо- будут стабильны и точны, насколько позволяют сами приборы.
хотите тестить прошивку - паяйте бк и берите, прошивка для протокола 1.7.хх лежит в открытом доступе, прошивка для 1.8.хх будет стоять денег, недорого :)
Собственно она уже практически готова, само ядро, ну останется внешний блеск и перевод делать, не говоря про бензометр ))))
Сообщение Clava » 24 янв 2011, 22:09
barabashka_yury Я немного далекий от сборки блоков и прошивки и тд и тп.Хотелось приобрести готовое изделие...
Clava
Авто: Хожу пешком
Сообщение barabashka_yury » 24 янв 2011, 22:14
Ребята, вас здесь много :) ну соберитесь себе втроем-вчетырем, скиньтесь и ктото один соберет пусть несколько тестовых блоков, ну самоорганизуйтесь както :)
При все м желании я не смотгу делать готовые блоки, даже в виде прототипов... Свой я делал на макетке, уже наверное проще не придумать :) Купил плату с дырочками, натыкал деталек и спаял проводками... Дойду до изготовления печатки на планарной и смдшной базе - макеты печатной платы выложу, может вам проще будет, пока что занимаюсь всем вместе, и бк и машиной и инжектором и работой...
Сообщение AKSU » 24 янв 2011, 22:25
Вопрос: к БК подключается датчик спидометра. Но как БК и спидометр подружить на одном датчике (у меня VDO зубильная, датчик стоит 6-импульсный)?
И еще просьба: подробный список комплектующих, ибо на рисунке надписи плохо читаются.
2 All. Одна из фирм, которые я обслуживаю, занимается оптовым импортом полупроводников и т.д.. Экранчики 16Х2 я точно сегодня на складе видел... Если кто-то возьмется делать партию, могу подсобить комплектухой по самым низким ценам. Если кто плату нарисует, тоже могу попробовать сделать по нормальным ценам.
Последний раз редактировалось AKSU 24 янв 2011, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение barabashka_yury » 24 янв 2011, 22:32
датчик 6 импульсный какраз надо, амплитуда от 5 до 14 вольт. тоесть если он уже есть установленный то просто берем его выход на бк и все.
комплектующие чуть позже, ок? )
Сообщение AKSU » 24 янв 2011, 22:35
Я и понял что 6-импульсный. Ну возьмем мы его выход, и что? Паралельно приборке, или приборку отключить, а БК подключить? Не совсем понимаю этот момент, я немного электрик, но далеко не электронщик. Спаять наверное смогу, но только если точно буду знать что куда тыкать.
Сообщение barabashka_yury » 24 янв 2011, 23:07
паралельно, зачем же приборку то обижать ))
Сообщение AKSU » 24 янв 2011, 23:30
Значит, если я не полный идиот, то фактически на БК нужно подать провод №2 (средний) от датчика, т.к. остальные, это +12 (№1) и масса (№3). А питание и масса на БК и так уже есть... :)
Последний раз редактировалось AKSU 25 янв 2011, 00:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение barabashka_yury » 24 янв 2011, 23:31
точнее не скажешь :) все именно так.
