БК "WWW" mega32+LCD nokia3310
Сообщение Karalex » 09 сен 2011, 08:01
Ага опять переделывать? У меня джойстик есть. Нет предела совершенства. :-): .
Тогда опционально по выбору.
Сообщение Karalex » 16 сен 2011, 23:35
Кварц 8мгц купил, осталось выделить время для проверки. Я так понял - фьюзы не менять? По старому остаются? Как то артефакты дисплея интересно вылазят несистематически на старой прошивке. :du_ma_et: Бывает постоянно все нормально, а иногда почти невозможно сбросить. Как когда.
Сообщение Valentin44 » 17 сен 2011, 08:40
У меня, на новой последней, с 8 мгц пока не было ни разу! И это радует :)
Фьюзы, да при переходе с 16 Мгц не менять.
Прошивку с регулировкой октана пока не выкладываю, еще пару дней...Я буду запускать МПСЗ, и проверю.
То же и с далласом, в протеусе работает. В железе не проверял еще.
Сообщение Karalex » 17 сен 2011, 09:08
Ок, ждем :bra_vo:
Хотя я б сразу в понедельник смог бы попробовать. :-):
Сообщение jhm » 17 сен 2011, 11:08
В протеусе даллас хорошо смоделирован, если там работает то в железе тоже будет. Даже помню у меня в протеусе не работал а в железе работал :)
Сообщение Valentin44 » 17 сен 2011, 12:38
Загвоздка в том, что есть библиотеки для DS1820 и для ds18b20. А в чем разница я не знаю. Не вникал. Вот и хотел в реале попробовать, угадал с библиотекой, или нет. Или они взаимозаменяемы для стандартных функций. На сколько понял, есть 12 битный режим какой-то, и возможно одна из них его поддерживает, одна нет.
Сообщение Karalex » 17 сен 2011, 16:51
Ну под даллас и схемку надо доделывать. Тогда подожду, чтоб опять не снимать и разбирать. А то думал в понедельник на работе паять плату.
Сообщение Karalex » 20 сен 2011, 16:34
Перепаял кварц, перешил его.
Пару глюков было за два дня:-( , но уже не так. Стало лучше. Буду дальше разбираться.
:bra_vo: Кривые все равно не дает смотреть - пишет читаю.
Сообщение Valentin44 » 21 сен 2011, 18:36
Мда... Глюков у меня нет вообще.
Кривые читаются, пишутся. Тебе надо проверять связь в общем. Пробуй при незаведенном авто, может наводки какие?
Да же почти октан работает :) Но пока прошивку не выкладываю, еще не готова :(
Сообщение Karalex » 21 сен 2011, 18:48
Так заметил, что глюки идут на холодную. Резисторы уже впаял на связь - убедили. Но артефакты появлялись вообще без связи с блоком. Возможно какие то пульсации по питанию. Попробую еще какие фильтры кинуть. Связь вроде идет. Может из за кварца связи нет? Буду смотреть.
