БК "WWW" mega32+LCD nokia3310
Сообщение Karalex » 05 сен 2011, 17:52
Извини пока не пробовал. В отпуске потому что был :-): . А шнур к лпт на работе оставил. На днях попробую. Артефакты заметил появляются на холодную - это на старой прошивке. Потом на горячем нет . У меня тут ошибки ДПКВ достали. Я так понял кронштейн мой хлипкий :-( , вибрирует на оборотах. Надо будет доделать.
БК у меня к блоку напрямую без резисторов работает нормально.
Сообщение Valentin44 » 05 сен 2011, 23:08
Чтение намного хуже :(
Причину пока не пойму, в общем в последней версии интересует только артефакты.
Сообщение Karalex » 06 сен 2011, 01:08
Мне теперь, чтоб его прошить, нужно вскрывать панель приборов. Надо будет придумать как то разьем для этого где то снаружи. Но вскрою попробую.
Сообщение Valentin44 » 07 сен 2011, 11:32
ПОПРАВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОШИВКИ 0,6b2:
Заливаем прошивку, меняем кварц на 8 МГц.
Фьюзы устанавливаем такими же, как и для более старых прошивок.
CKSEL0=1
CKSEL1=1
CKSEL2=1
CKSEL3=1
Сообщение Karalex » 07 сен 2011, 17:20
Раз еще и кварц менять, то придется вытягивать БК с машины, может в понедельник тогда. Только что переделал кронштейн ДПКВ. :-): Ошибки, слава Богу, пропали. :-ok-: Медленно правда, но двигаюсь к цели. Я уже даже в блоке переделал тот вход, что с транзистором, по схеме секи - там простенькая такая. И вроде у меня счас по этой схеме, хотя я уж не помню с этими пробами и ошибками ;;-))), :du_ma_et:
Сообщение Karalex » 07 сен 2011, 23:35
Валентин, еще бы кнопками влево, вправо менять октан, и чтоб это отображалось на экране как раз в центре, на свободном месте. И чтоб оно прописывалось в епром.
http://www.kadett.in.ua/forum/index.php ... 2.150.html Тут ребята БК делают :-):
Сообщение MuKeXa » 08 сен 2011, 00:05
Особенно порадовала тарировка скорости, оборотов и ДТОЖ.
Ну, а по поводу 'октанкорректора с кнопок' я уже подавал такую идею, в массы она не пошла почемуто:)
Сообщение Valentin44 » 08 сен 2011, 16:03
Будет октан-корректор. Угорворили :)
Сообщение AKSU » 08 сен 2011, 23:00
Народ, плз, соберите мне кто-нть такое чудо, за денюшку конечно же.
Сообщение AlT » 08 сен 2011, 23:00
А еще лучше - подключить энкодер и им управлять октаном.
