БК "WWW" mega32+LCD nokia3310
Сообщение Karalex » 26 авг 2011, 12:14
Попробую прошивками поиграюсь в блоке. Скажу потом.
Сообщение Valentin44 » 27 авг 2011, 20:50
Встречайте новую прошивку. 0.6 beta2 (скачать в первом сообщении).
Очередная попытка убрать артефакты на экране.
У меня они пока не появлялипопробуйте у себя!
Но кроме прошивки, измените установки fuse bits!!!!! Как их установить - в первом сообщении, возле прошивки.
Сообщение MuKeXa » 27 авг 2011, 21:18
А о 'буте' не думал? А то подпаиваться неудобно:)
Сообщение Valentin44 » 27 авг 2011, 22:39
Думал, но фьюзы все равно не поменять бутом.
И минус 2 кб памяти как минимум.
Сообщение MuKeXa » 27 авг 2011, 22:54
Знач буду выводить порт для прошивки. Кстати заодно и пару пожеланий напишу:)
- до кривых так дело и не дошло. Но я так понимаю они грузятся во время входа в меню?
- назначить горячие клавиши на кнопки. Выбор функций можно определить теми кто уже собрал БК.
- если будет реализован предыдущий пункт, то клавишу 'Ентер' можно назначить на подсветку.
Пока это всё, что вспомнил:)
Сообщение Valentin44 » 28 авг 2011, 09:50
Клавиша Ентер - в инфоэкране выполняет переинициализацию экрана. На тот случай, если артефакт таки появился.
Кривые действительно читаются при входе в редактирование. Там методом тыка, поймешь как переключится с изменения расхода, на редактирование кривой. И наоборот :)
А какие функции надо назначить на кнопки? Кстати, подсветку лучше делать постоянной :)
Сейчас бы на инфоэкран что-то добавить, а то много пустого места :)
Сообщение MuKeXa » 28 авг 2011, 10:02
Так датчик спидометра гуляет, можно добавить на экран:) Оно может и не информативно, но можно хоть прикинуть на сколько обманывает стрелка.
По поводу чтения кривых, почему бы не сделать чтение при нажатии соответственной кнопки 'редактировать'. Выигрыш во время входа в меню. На горячки можно октанкорректор прикрутить, на случай влива непонятной бензы. И почему подсветку делать лучше постоянной? Я в темноте и подсветку приборки не использую:)
Сообщение Valentin44 » 28 авг 2011, 13:50
Ну тут во много сколько людей столько и мнений :)
Вот при нажатии кнопки редактировать кривую - она и загружает. После того как выберишь какую именно кривую хочешь редактировать.
Октан на горячие кнопки - можно случайно задеть/нажать... и ломать голову почему оно не едет :)
В меню есть редактирование параметра октана.
Спидометр и одометр есть в перспективе! Причем подозреваю что надо второй инфоэкран для этого.
Сообщение Karalex » 28 авг 2011, 14:16
Валентин, а если на инфоэкран ниже бензоколонки сделать газоколонку? :co_ol: За датчик тут у нас на барахолке уже зондировал. Человек такое себе что то сделал и указатель на пике.
Сообщение Valentin44 » 28 авг 2011, 15:42
А что мешает вместо бензина откалибровать газовый датчик? :) Бензоколонка - условный знак топлива, не обязательно бензина :)
Только я понятия не имею как он меряет, и что у него на выходе.
