Интегрированный в Майю БК
Нужна ли такая функция?
Да, очень удобно!
36
69%
Зачем, если есть ноутбук
0
Нет ответов.
Отдельные БК все равно лучше
16
31%
Всего голосов : 52
Re: Интегрированный в Майю БК
Сообщение Valentin44 » 23 сен 2011, 18:41
Настраивать бред, а подстраивать удобно :) Да те же обороты ПХХ,.. возить ноут неудобно, с БК куда удобнее. Выключить статической зажигание с для перехода на трамблер удобнее с БК, в нужный момент ноута просто не будет.
Да и еще много чего... но, он надо в салоне. Т.е. надо предусматривать длинный шлейф.
Сообщение jhm » 24 сен 2011, 13:30
блок в салоне, бк тоже в салоне - 1м шлейфа это не длинно :)
настраивать кривые с БК - это бред
а подстроить обороты ХХ, обороты ПХХ можно
Сообщение Paratruper » 24 сен 2011, 20:44
Я может пропустил чего но rs-232 останется свободный?
Сообщение jhm » 25 сен 2011, 21:57
да, дисплеем будет рулить основной процессор, и кнопки тоже он будет слушать
Сообщение Paratruper » 26 сен 2011, 09:17
Тогда предусматривай отключение кнопок при подключении менеджера либо стороннего БК, что бы не было конфликтов управления.
Сообщение jhm » 26 сен 2011, 11:53
Конфликтов не будет, на время обработки команды менеджера кнопки будут блокироваться.
Сообщение Karalex » 28 сен 2011, 17:05
Может тогда лучше на таком?
http://www.kosmodrom.com.ua/data/usblcd.php
Сообщение jhm » 28 сен 2011, 21:01
LCD как LCD, какая разница на каком?
Сообщение Lexa_Doc » 12 окт 2011, 06:31
цитата: Наверное нужно несколько экранов либо настраиваемый экран, куда можно выводить параметры. Одному нужны обороты, другому они не нужны, одному нужна температура, другому нет...
Скорее всего нужен отдельный блок на МК, дабы не грузить главный процессор.
Хотелось бы чтоб был какой-нибудь небольшой ЖК экран для корректировки параметров (типа от мобильника) и можно бы было подключать несколько светодиодных 7-ми сегментных индикаторов. Я к примеру хочу сделать электронную приборку, показывать скорость-общий пробег-суточный (но это всетаки к МПСЗ не относится, сигнал с датчика), тахометр (можно с линейной шкалой, но по мне лучше цыфрами) , темпер(возможно линейная шкала, показания приблизительные), сигнал с ДАД линейная шкала (эконометр), напряжение борт сети - сигналы с МПСЗ. Короче говоря не нужно выводить все на один малюсенький экранчик, некоторые данные необходимы постоянно на доске приборов (у меня 2101- приборов минимум). можно конечно сделать это как отдельные приборы, но помоему один МК с этим со всем справится, тем более, что ему нужно только индицировать и так уже известные показания + дешифратор 7-ми сегментного кода (по любому ног у МК не хватит). Итого получается 3 3-х разрядных индикатора, 1 шести (да? на одометр, + кнопка общий/суточный), 2 столбика линейных. Точно не знаю хватит скорости для динамической индикации стольких индикаторов.
Да, скорость и обороты можно не на индикатор, а на шаговые двигатели
Lexa_Doc
Авто: ВАЗ2101
Сообщение MuKeXa » 12 окт 2011, 07:08
Загляни в ветку периферийных устройств.
