Тестирование менеджера
Сообщение jhm » 13 май 2010, 10:41
Вопросы и предложения о работе программ управления
Если вы видите трудно уловимую ошибку, то правильно делать вот так:
описываете пошаговую инструкцию: открыл это, нажал то, увидел это
делаете скриншот, если на нем видно искажения в форме кривой, ну или что-то еще, что поможет понять проблему
Это нужно для того, чтобы ваш труд не пропадал даром, а мы, разработчики, могли взять максимум информации из той работы что вы уже проделали
в другом случае нам приходится сидеть догадываться что же у вас идет не так, и не факт что у нас оно не будет работать
12 май 2010, 10:19
Re: Тестирование менеджера
Сообщение pochemuchka_77 » 02 апр 2013, 16:19
cobra21213 писал(а):менеджер лайт -2.1.1.226
Привет всем. В майа лайт 2.1.1.226 приборы (температуру показывает УОЗ, и наоборот УОЗ показывает температуру). И еще включаю зажигание коннектю блок, считываю калибровки и параметры. Допустим меняю некоторые параметры в рабочих графиках и некоторые значения в графике ХХ. Нажимаю записать калибровки в блок, идет запись. После опять считываю калибровки, а они не записались.
pochemuchka_77
03 янв 2012, 11:34
Сообщение Paratruper » 02 апр 2013, 18:41
Вы уверены на счет обмена значений между УОЗ и температурой?
У Славы на тесте новая версия с изменениями и поддержкой новой прошивки, как проверит - выложу исправленный вариант если это действительно так.
12 май 2010, 00:44
Сообщение pochemuchka_77 » 24 апр 2013, 10:49
Вопрос почему я не могу выставить пусковой угол ни в Maya 2135, ни в Maya lite - опция не активна.
Ручной угол выставить можна, а пусковой нет.
pochemuchka_77
03 янв 2012, 11:34
Сообщение realization » 31 июл 2013, 18:08
был такой прикол, установил последнюю прошивку 2.2.19с вроде, и решил поюзать новый менеджер лайт, итого все норм а калибровок не видет, включил обычный менеджер видит, прошил на прошивку 2.0... лайт все увидел
realization
01 июн 2013, 17:06
Авто: 2107
Сообщение Paratruper » 01 авг 2013, 14:01
У вас какой версии блок? Как раз на 19 прошивке Ярослав исправил баг который не давал читать данные поэтому странно что именно 19 версия у вас "не взлетела".
12 май 2010, 00:44
Сообщение realization » 01 авг 2013, 15:12
блок наверное 4. Брал недавно...
Сам удивился почему так, прошивка ниже, все исправила
realization
01 июн 2013, 17:06
Авто: 2107
Сообщение nimnul007 » 29 авг 2013, 16:19
Предлагаю, при записи логов сделать возможность как нибудь пометить момент,может быть одновременную запись звука, например: "еду на подЪём на 6-ой 30км\ч" или просто по нажатию любой клавиши записать какой нибудь сигнал? как думаете, есть в этом смысл?
перепаял irf9530 и диод.
nimnul007
15 ноя 2010, 22:00
Сообщение Paratruper » 30 авг 2013, 15:35
Было такое в первой версии. Возможность ставить метки. Но как оказалось - никто не пользовался. Запись звука сильно увеличит лог как вариант могу предложить 10 меток по цифровым кнопкам.
12 май 2010, 00:44
Сообщение nimnul007 » 30 авг 2013, 19:55
Да, было бы очень хорошо. Только выискивать на ходу кнопки не безопасно. наверно лучше по нажатию пробела .
nimnul007
15 ноя 2010, 22:00
Сообщение vfs » 02 апр 2017, 18:24
вопрос к разработчику
менеджер 826
режим онлайн криво работает, не переключает кривые и режимы
vfs
21 янв 2017, 17:50
Авто: ZAZ 1103
