Тестирование под Android
Сообщение Paratruper » 07 ноя 2013, 13:43
Требования для работы:
1.MaYa с прошивкой версии 2.1.хх ,
2.Устройство на платформе Android  не ниже версии 2.3.3 с поддержкой  Bluetooth
3.Переходник Bluetooth to RS-232 ( если не знаете где пробрести обращайтесь- помогу, но нужно учитывать что некоторые переходники рассчитаны на напряжение питания 3.3v для них нужен дополнительный преобразователь)
Подключение
12 май 2010, 00:44
Re: Тестирование под Android
Сообщение Frezer » 05 окт 2015, 12:19
Думаю да.
Вот демку запустил. Прошивку увидел. Номер блока увидел. Показания приборов молчат.
Повторно подкл: прошивка нет, номер блока нет.
Frezer
14 авг 2010, 07:41
Авто: Audi 80 b2
Сообщение Paratruper » 05 окт 2015, 21:11
Если не видит прошивку, значит обмена не будет. Соответственно не будет чтения/ записи данных. Прошивка это индикатор работы. Но у вас как то странно все выглядит. У меня подозрение на некорректный код. ТАкое поведение как у вас может быть если код неверен и не правильно раскодируются пакеты.
12 май 2010, 00:44
Сообщение AKSU » 05 окт 2015, 22:54
На андроид 4.2 есть глюки с работой блюпуп - сам с этим столкнулся. Если есть для аппарата апгрейд до 4.4 - советую накатить.
На 4.2 помогала перезагрузка тела - после перезагрузки до первого вылета проги работало нормально. :)
17 ноя 2010, 01:26
Сообщение pavlolvov1 » 24 дек 2015, 00:09
Ну что то все заглохло, уже сколько пользуюсь, менеджер слетает после 2-3 минут пользования, андроид 5.0.2 лилипоп, до этого 4.4.2 тоже самое. как боротся с этим, может что поправят в программе? перезагрузка тела непомагает.( после сброса пишет приложение закрыто..........)
pavlolvov1
27 июн 2012, 22:09
Сообщение Paratruper » 28 дек 2015, 09:00
Пишите в личку свою конфигурацию телефон прошивка симптомы. И логи если если есть
12 май 2010, 00:44
Сообщение seftazozm8 » 14 авг 2016, 20:34
как происходит покупка лицензии? как проверить работу модуля и приложения (смарт и Maya подключились, но потом все значения прыгали, как проверить нормальную его работу?)
seftazozm8
10 авг 2016, 20:12
Авто: азлк 2141
Сообщение AKSU » 15 авг 2016, 11:26
Если подключилось - то работает. А показания прыгали, т.к. нет лицензии...
Попробуй демо-версию, там ничего не скочит вроде, а просто половина приборов и настройка блока не работает.
Цены тут: viewtopic.php?f=22&t=616
На счет покупки, пиши Paratruper-у в лс.
17 ноя 2010, 01:26
Сообщение vfs » 28 мар 2017, 12:58
вопрос к разработчику
хочу подключить AndroMAYA, но по рекомендации Paratruper, проверить сначала работоспособность на DEMOверсии. Так вот, подключение проходит, даже показывает первоначальные значения на приборах, но не обновляеться - это так должно быть в DEMOверсии, или у меня чего-то не работает?
vfs
21 янв 2017, 17:50
Авто: ZAZ 1103
Сообщение Paratruper » 28 мар 2017, 13:28
Если видна версия прошивки и номер блоки значит подключение работает.
12 май 2010, 00:44
Сообщение vfs » 29 мар 2017, 15:29
видна версия прошивки и номер блока, но нету обновления приборов в демо версии- так должно быть? и в нормальной версии всё будет работать????
vfs
21 янв 2017, 17:50
Авто: ZAZ 1103
