Тестирование под Android
Re: Тестирование под Android
Сообщение Frezer » 29 сен 2015, 09:54
Лайт коннектится без проблем. Андро коннектится но обмена данными нет. Не читает ни сохраняет. Лиш иногда может прочитать номер блока и версию прошивки.
А вот последняя красивая версия Андро так вобще на моем апарате при запуске неправильно прорисовывает графику приборов. Ничего не разобрать. Текст ОК.
Соединение ОК. С обменом тоже самое. Буду искать другое устройство с андроидом.
То annik:
Да да. Все точно так. Но дело скорее не в АндроМайе а в аппаратах на которых она запускантся.
Frezer
Авто: Audi 80 b2
Сообщение annik » 29 сен 2015, 11:01
Я про это писал, что долго подбирал устройтво, чтоб на нем корректно работала программа, т.е. не на всех устройствах эта программа работает
из того что пробовал, устойчиво работает на:
Lenovo P780 Android 4.2.1
SONY D2302 Android 4.4.4
i-INN Smartlet 2 Android 4.2.1 этот себе взял (китай, для рынка Италии, мне его отуда привезли)
FLY 4404 не пошел, крутой Acer Liquid E700 не пошел, не пошло еще много китайцев из Италии, благо была возможность выбирать
annik
Авто: ВАЗ-2121, 1600, Г/Б
Сообщение Frezer » 30 сен 2015, 09:13
Менеджер 2.1.4
Samsung gt-p5200. Android 4.2.2 (планшет).
Прорисовка график ОК.
Подключение ОК.
Обмена данными нет.
Frezer
Авто: Audi 80 b2
Сообщение annik » 30 сен 2015, 09:35
Frezer
если ты говоришь, что Подключение ОК, я так понимаю, что ты видишь версию прошивки, и идентификатор блока. Если это так, то делаешь такое:
"загрузить калибровки из блока", "загрузить параметры из блока", и все, будет тебе счастье
annik
Сообщение Frezer » 30 сен 2015, 09:55
Ну не совсем все так. Например:
Fly iq4403 иногда подчеркиваю иногда, может прочитать прошивку и версию блока. Но показания приборов молчат, попытки залить-прочитать калибровки-настройки безрезультатно.
В моем понимании соединение это когда, менеджер и блок нашли друг друга и светодиод
блютуза безпрерывно горит с одновременной индикацией менеджера в левом верхнем углу зеленым цветом логотипа.
Обмен данными это когдакогда проходит телеметрия и онлайн чтение калибровок и.т.д
Frezer
Авто: Audi 80 b2
Сообщение annik » 30 сен 2015, 10:13
в моем понимании подключение это когда идет обмен информацией, а то что ты говоришь, это наверное обнаружение
надо искать устройство андроид и такое устройство, чтоб при каждом включении появлялись версия прошивки, и идентификатор блока, вот тогда будет работа.
у меня тож на FLY4404 иногда можна было добиться версии прошивки, даже иногда удавалось загрузить калибровки и параметры, тогда проходил обмен информацией, но это было один раз на 100 включений
annik
Сообщение Paratruper » 01 окт 2015, 09:08
Блок где находится? Под капотом? Попробуйте поднести телефон как можно ближе к блоку -возможно помехи?
Считаем что программа увидела блок и соединилась с ним если значок программы стал зеленым и можно на него нажать при этом покажется доп меню.
Сообщение Frezer » 01 окт 2015, 11:24
Да зеленый. Да доп меню.
Иногда, подчеркиваю иногда в инфо появляется версия микропрограммы и номер блока.
Калибровки, настройки при этом не читаются не пишутся.
Лого зеленый, кнопка красный.
Что то в наших устройствах не дает прохода данных в менеджер.
Не силен я че гадать. Может скорости может политики безоп.
Надо глянуть проблемы с подключением бл.гарнитур.
Да... Блок был под открытым капотом, на столе и не хватало только скойтча чтобы сделать устройства поближе друг к другу.
Еще пробовал подальше, вдруг интерференция или не дай дифракция.
Все остальные блютузы были отправлены на отдых.
Frezer
Авто: Audi 80 b2
Сообщение Paratruper » 01 окт 2015, 12:42
А сделайте пожалуйста скрин сего непотребства. Я гляну что там видно
Сообщение Frezer » 01 окт 2015, 13:01
Вечером очень постараюсь. Блок дома.
Какие скрины конкретно?
Могу даже с неправильно прорисованной графикой нового менеджера. Правда только на одном устр-ве пока.
Frezer
Авто: Audi 80 b2
