MaYa Lite
MaYa Lite
Сообщение Paratruper » 16 дек 2012, 20:28
Менеджер на русском языке одно оконный интерфейс,только базовые настройки. Поддержка всех версий блоков.
В случае если не работают приборы либо настройки читаются сохраняются некорректно при переходе на более новую версию менеджера - удалите файл settings.ini в папке менеджера.
В случае если программа не находит порты в ОС windows: 7,Vista,8 запускайте программу в режиме совместимости с windows XP. Правой кнопкой мыши по ярлыку программы - Свойства - Режим совместимости. Выбираете Windows XP.
При ошибке "Abnormal program termination" смотрим http://maya-auto.com/forum/viewtopic.php?f=22&p=21808#p21808 и говорим спасибо AKSU
MaYaLite_826.7z
Добавлена индикация версии калибровок в хранилище
MaYaLite_817.zip
Поддержка файлов Android версии
MaYaLite_799.7z
Исправлена работа прибора АЦП ДАД
MaYaLite_794.7z
Исправлена работа анализатора
MaYaLite_774.7z
MaYa lite docs.pdf
Инструкция по менеджеру в картинках
MaYaLite_580.7z
Оптимизация по скорости. Используется OpenGL
Хранилище
История
Калибровки в виде графиков
Калибровки в виде таблиц
Параметры
12 май 2010, 00:44
Re: MaYa Lite
Сообщение AKSU » 24 мар 2015, 17:07
jhm писал(а):а бекап? :-):
+1 Только один хард по USB постоянно к роутеру подключен (есть у него функции NAS), а второй подключаю по мере надобности (ибо на нем с собой еще весь свой инструментарий и софт таскаю). Ну и не говоря уже про облачные хранилища. Вся самая ценная инфа имеет по крайней мере 3 копии в разных местах. :nez-nayu:
Последний раз редактировалось AKSU 24 мар 2015, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
17 ноя 2010, 01:26
Re: MaYa Lite
Сообщение AKSU » 24 мар 2015, 17:11
katik0505 писал(а):
AKSU писал(а):Макс, даешь Лайт с рабочим он-лайн хранилищем? ;) Новички жалуются...
Вот это он-лайн?
Да. В последней версии он показывает, вроде бы скачивает, но калибровки старых версий скачиваются пустые. А для новой версии наверное только мои там и есть... :)
17 ноя 2010, 01:26
Re: MaYa Lite
Сообщение Frezer » 30 окт 2015, 23:55
"Abnormal program termination" на нетбуке.
Совет от AKSU не помог(.
Чего надо?
Какие с++ и фраймворки ставить? си 05-12 поставил. Фрейм 4-4.5 поставил. Дирекс?
Ну почему на ноутбуке просто поставил винду и поехал а нетбук печально?
СОМ на нетбуке только БТ. Может нужно юсбишный переходник воткнуть? Но нужен то блютуз!
Frezer
14 авг 2010, 07:41
Авто: Audi 80 b2
Re: MaYa Lite
Сообщение Paratruper » 31 окт 2015, 09:54
Винда какая на нетбуке? сборка оригинальная или что то типа зверьСД ?
12 май 2010, 00:44
Re: MaYa Lite
Сообщение AKSU » 31 окт 2015, 13:58
Там есть один маленький нюанс.
Если DEP до этого был выключен, после его включения нужно перезагрузить комп, а только потом добавить программу в список. Работает у всех у кого делал.
17 ноя 2010, 01:26
Re: MaYa Lite
Сообщение Frezer » 31 окт 2015, 21:18
А...попробую спасибо.
Сборка чистая. А вот на ноут ставил rog и лайт завелся вроде сразу)
Frezer
14 авг 2010, 07:41
Авто: Audi 80 b2
Re: MaYa Lite
Сообщение Frezer » 19 ноя 2015, 20:14
По этой ошибке у меня так!
Графика нетбука GMA 3600
Драйвер графики 8.14.8.1083 от 27.06.2012 г
Менеджер "lite базовая 2.2.1.826"
После установки драйвера получаем "abnormal progra..."
И кирдык!
Надо что то делать!?
На файле программы "MaYaLite" правой кнопкой МЫШКИ, свойства, совместимость, активировать параметры-256 цветов.
Все. У меня стала запускаться.
Ув. Разработчики. Можно подправить? В ближайшее время попробую поработать так но вот сомнения что все будет видно.
Отпишусь.
Так и есть. Значений в таблицах не видно совсем.
Всем удачи и прогресса.
Frezer
14 авг 2010, 07:41
Авто: Audi 80 b2
Re: MaYa Lite
Сообщение AleksandrChe » 26 фев 2016, 14:46
MaYaLite_826
При попытки загрузить прошивку с хранилища ничего не происходит :-(
AleksandrChe
25 фев 2016, 02:35
Авто: golf 2 1.8 gti dellorto
Re: MaYa Lite
Сообщение mogutov » 26 фев 2016, 17:48
AleksandrChe писал(а):MaYaLite_826
менеджер предедущий
mogutov
15 дек 2015, 20:02
Авто: ваз21063
Re: MaYa Lite
Сообщение AleksandrChe » 26 фев 2016, 23:46
Что значит предыдущий? есть еще новее версия?
AleksandrChe
25 фев 2016, 02:35
