MaYa Lite
MaYa Lite
Сообщение Paratruper » 16 дек 2012, 20:28
Менеджер на русском языке одно оконный интерфейс,только базовые настройки. Поддержка всех версий блоков.
В случае если не работают приборы либо настройки читаются сохраняются некорректно при переходе на более новую версию менеджера - удалите файл settings.ini в папке менеджера.
В случае если программа не находит порты в ОС windows: 7,Vista,8 запускайте программу в режиме совместимости с windows XP. Правой кнопкой мыши по ярлыку программы - Свойства - Режим совместимости. Выбираете Windows XP.
При ошибке "Abnormal program termination" смотрим http://maya-auto.com/forum/viewtopic.php?f=22&p=21808#p21808 и говорим спасибо AKSU
MaYaLite_826.7z
Добавлена индикация версии калибровок в хранилище
MaYaLite_817.zip
Поддержка файлов Android версии
MaYaLite_799.7z
Исправлена работа прибора АЦП ДАД
MaYaLite_794.7z
Исправлена работа анализатора
MaYaLite_774.7z
MaYa lite docs.pdf
Инструкция по менеджеру в картинках
MaYaLite_580.7z
Оптимизация по скорости. Используется OpenGL
Хранилище
История
Калибровки в виде графиков
Калибровки в виде таблиц
Параметры
12 май 2010, 00:44
Re: MaYa Lite
Сообщение jhm » 21 дек 2012, 15:29
Потому что наиболее часто используемые - это ТРИ прибора! больше не нужно, меньше - недостаточно.
Добавь еще один прибор и все
И куда я должен втулить еще и плавающее окно на экране 800*600?
12 май 2010, 10:19
Re: MaYa Lite
Сообщение Ravage » 30 дек 2012, 02:05
Скромный вопрос. Зачем простому юзверю терминал на пол екрана :hi_hi_hi:. Какая у него роль? Не лучше туда 2 прибора запхнуть ? :men:
ваз 2109-maya rev5 статика.
ваз 2107 secu 3T revA cтатика.
В планах датчик фаз.
Ravage
07 мар 2012, 03:09
Авто: ВАЗ 2107
Re: MaYa Lite
Сообщение Paratruper » 30 дек 2012, 17:27
Роль терминала огромна- он показывает принимает ли порт данные с блока, что позволяет продиагностировать есть соединение с блоком или нет.
12 май 2010, 00:44
Re: MaYa Lite
Сообщение jhm » 30 дек 2012, 17:44
Paratruper писал(а):Роль терминала огромна- он показывает принимает ли порт данные с блока, что позволяет продиагностировать есть соединение с блоком или нет.
Термина отвлекает внимание пользователя, чтобы тот не заметил, что приборов мало :-)
12 май 2010, 10:19
Re: MaYa Lite
Сообщение Paratruper » 30 дек 2012, 20:54
Сговорились,да? :) Я сделал версию с 3!!!!! одновременно отображаемыми приборами + выбор любого прибора из доступных. Будет после НГ нужно мелочи подшлифовать.
12 май 2010, 00:44
Re: MaYa Lite
Сообщение AKSU » 30 дек 2012, 21:31
Ура! :-)
17 ноя 2010, 01:26
Re: MaYa Lite
Сообщение Paratruper » 01 янв 2013, 16:50
Получайте подарок под Новый Год. 3!!! прибора, правой кнопкой по прибору -> меню выбора. Показания и ошибки в нижней строке состояния.
12 май 2010, 00:44
Re: MaYa Lite
Сообщение fortinbras » 05 янв 2013, 11:45
Здравствуйте, затестил новую лайт-версию. Очень понравилось, спасибо!
Правда на втором приборе после коннекта скачут показания (независимо от типа выбранного прибора).
В майе 2135 - все нормально. С чем это может быть связано?
fortinbras
21 фев 2012, 08:24
Авто: УАЗ
Re: MaYa Lite
Сообщение Paratruper » 06 янв 2013, 01:45
Версию менеджера и видео как скачет сможете сделать?
12 май 2010, 00:44
Re: MaYa Lite
Сообщение fortinbras » 06 янв 2013, 10:09
Блок новый v2, прошивка последняя. Подано только питание.
версия майя-лайт 225, глючит второй (средний) прибор.
скачки такого типа - резко обнуляюся показания (стрелка ОЧЕНЬ быстро - в течение долей секунды - падает на 0 и возвращается обратно). Периодичность - 1-3 сек. При включении терминала - начинает скакать непрерывно. Видео попробую вечером сделать.
fortinbras
21 фев 2012, 08:24
Авто: УАЗ
