Измерения давления
В каких единицах удобнее настраивать расход воздуха:
Голосование закончилось 17 янв 2012, 21:22
"Попугаях" (как сейчас)
1
6%
Килопаскалях (кПа)
10
63%
Бары (Psi)
1
6%
Без разницы
4
25%
Всего голосов : 16
Измерения давления
Сообщение Paratruper » 18 дек 2011, 21:22
В каких единицах вам удобнее настраивать карты? Люди занимающиеся тюнингом обычно используют давление в кПа, у нас используется виртуальная единица. При наличии данных о используемом датчике давления есть возможность сделать преобразование в любые удобные единицы измерения, стоит ли?
12 май 2010, 00:44
Re: Измерения давления
Сообщение hc13nx2 » 18 янв 2012, 13:37
Для нашего региона ближе кПа. А не зная что крутишь и сколько там, не совсем правильно, иначе не с чем сравнить и свериться, тоже самое если обороты выводились бы каким-то совсем не понятным числом.
hc13nx2
05 дек 2010, 01:23
Авто: ВАЗ2108
Сообщение ruvili » 20 янв 2012, 04:26
hc13nx2 писал(а):Для нашего региона ближе кПа. А не зная что крутишь и сколько там, не совсем правильно, иначе не с чем сравнить и свериться, тоже самое если обороты выводились бы каким-то совсем не понятным числом.
Я полностью с вами солидарен.
dxlab.net
ruvili
11 авг 2010, 00:40
Авто: audi
Сообщение Paratruper » 25 янв 2012, 19:32
Начиная с билда 1951 введен пересчет расходов в кПа. Для этого необходимо заполнить(либо прочитать с блока) параметры ДАД. Пересчет строится на основании этих данных.
12 май 2010, 00:44
