Проблемы регистрации
12 май 2010, 00:44
Re: Проблемы регистрации
Сообщение mitrix » 09 авг 2011, 18:00
Блок моей сборки. Я всем отправляю с тестовой прошивкой. Определяется по мигающему светодиоду. Блок тестировался с этим же (отправленным) адаптером USB-COM. Проблема где-то в драйверах и настройках.
12 май 2010, 17:20
Сообщение Paratruper » 09 авг 2011, 21:56
Дима кабель ты тоже поставлял? Возможно проблема в нем.
И если блок был с тестовой прошивкой то в терминале должны быть видны данные тестов.
К менеджеру, как я понимаю, эта бага явно не относится ... :)
12 май 2010, 00:44
Сообщение mitrix » 10 авг 2011, 03:01
Paratruper писал(а):Дима кабель ты тоже поставлял?
Адаптер втыкается непосредственно в разъем блока, СОМ кабеля нету.
12 май 2010, 17:20
Сообщение dix01pilot » 10 авг 2011, 20:01
Здравствуйте. У меня такая же проблема. Блок забрал сегодня на почте. Подключил питание, зеленая лампа периодически мигает. Установил драйвера на переходник (USBtoCOM) и при попытке подключения ничего не происходит...Иногда проскакивает куча ошибок подряд "COM Port Error: PurgeComm filed on COM 4" Что делать ?
Последний раз редактировалось dix01pilot 10 авг 2011, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
dix01pilot
10 июн 2011, 15:18
Авто: "Космич" 2141, Nissan Wingroad
Сообщение mitrix » 10 авг 2011, 20:05
Не нужно сразу подключаться. В документации ведь все написано. Нужно сначало настроить порт и потом залить прошивку.
12 май 2010, 17:20
Сообщение dix01pilot » 10 авг 2011, 20:41
Тааак !!!! Я то думал почему он в google направляет! Я думал ссылка не работает, а оказалось там авторизоваться нужно! :)
dix01pilot
10 июн 2011, 15:18
Сообщение dix01pilot » 10 авг 2011, 20:44
Ну вот и совершилось )))) ПРОШИЛ ! Сейчас буду регистрирование ) 4.5 часа мучил блок и адаптер )))
dix01pilot
10 июн 2011, 15:18
Сообщение dix01pilot » 10 авг 2011, 21:19
Не могу активировать блок! Захожу на сайт http://registration.maya-auto.com/, ввожу код из менеджера, в ответ приходит "Ваш блок не активирован либо заблокирован". Я правильно понял, что сначала нужно отправить номер блока кому-то из Администрации сайта??
dix01pilot
10 июн 2011, 15:18
Сообщение mitrix » 10 авг 2011, 21:22
О! Точно... яж забыл про активацию совсем. Блин. Моя вина, прошу прощения. Сегодня передам ID процев Максу.
12 май 2010, 17:20
Сообщение dix01pilot » 10 авг 2011, 21:25
Спасибо что сегодня! :) А как я узнаю, что можно начинать регистрацию ?
dix01pilot
10 июн 2011, 15:18
