Проблемы регистрации
12 май 2010, 00:44
Re: Проблемы регистрации
Сообщение Karalex » 24 июн 2011, 15:56
Именно так.. Переставил винду, были некоторые проблемы с драйверами звука. Это вроде не должно влиять на регистрацию, но может? Теперь сутки ждать... :-(
12 май 2010, 22:25
Сообщение Paratruper » 25 июн 2011, 14:08
Перестановка винды к сожалению влияет...
12 май 2010, 00:44
Сообщение Karalex » 26 июн 2011, 22:31
Все то же. Вобщем уже у дочки нетбук взял - пишет контрфакт. :-( .
Хорошо, хоть на моем стационаре работает. Раньше регился без проблем пару раз. Не пойму... :smu:sche_nie:
ПС. В личку все равно не пускает. Пишу в скайпе.
12 май 2010, 22:25
Сообщение Paratruper » 27 июн 2011, 10:02
Попробуй еще раз.
12 май 2010, 00:44
Сообщение Karalex » 27 июн 2011, 11:07
Да. Все ок. Спасибо! И ноут и нетбук работают. :bra_vo: :ya_hoo_oo: :co_ol:
12 май 2010, 22:25
Сообщение _DF_ » 09 авг 2011, 08:13
Получил сегодня блок. Запитал (зелёный индикатор моргает) и настроил USB-COM. Выставил соответствующий порт в менеджере (версия 1226). После нажатия на кнопку "подключиться" ничего не происходит. В чём дело?
_DF_
18 июл 2011, 08:39
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение mitrix » 09 авг 2011, 13:37
Дело в том что блок не зарегистрирован и в нем нету прошивки.
Читаем документацию и делаем все как там указано.
Прошивку скачивайте в разделе "СКАЧАТЬ" соответствующую вашей конфигурации.
12 май 2010, 17:20
Сообщение _DF_ » 09 авг 2011, 14:15
Делаю по инструкции, но индикатор загрузки прошивки не влючается. Видимо ком-порт не работает.
_DF_
18 июл 2011, 08:39
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение mitrix » 09 авг 2011, 15:31
Используется ли СОМ кабель?
Правильно ли указывается порт в настройках и скорость порта?
Правильный ли установлен драйвер на адаптер?
12 май 2010, 17:20
Сообщение Paratruper » 09 авг 2011, 17:50
_DF_ писал(а):Получил сегодня блок. Запитал (зелёный индикатор моргает) и настроил USB-COM. Выставил соответствующий порт в менеджере (версия 1226). После нажатия на кнопку "подключиться" ничего не происходит. В чём дело?
Либо не залита прошика, либо нет физического соединения.
12 май 2010, 00:44
