Страница 26 из 27
Проблемы регистрации
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 11:33
ВНИМАНИЕ!!!! ПРИ ОПИСАНИИ ПРОБЛЕМЫ УКАЗЫВАЙТЕ E_MAIL КОТОРЫЙ УКАЗЫВАЛСЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ!!!
Если вы получили активационный код, не запрашивайте второй прежде чем активируете первый. Иначе будет блокировка блока до тех пор, пока блок не будет активирован первым кодом.
Также не запрашивайте код на "будущее" смылса в этом нет, а проблемы с регистрацией есть.
Настоятельно рекомендую указывать адрес почты в менеджере при получении кода активации, это упростит активацию в случае если вы закрыли страничку либо потеряли код.
Re: Проблемы регистрации
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 21:19
Номер блока в личку скиньте
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 06:53
Romanchukilya
Не хватает активности.
Romanchukilya
теперь хватает
Romanchukilya
Набрал, отправил в ЛС.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 19:38
Romanchukilya
"Дело было не в бабине".. Вопрос решился. Для регистрации нужно было использовать менеджер MaYa_2135 не менеджер MaYaLite_826 как я использовал в начале. Запустил менеджер 2135 и сразу всё активировалось. Спасибо за поправку.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 20:58
john_snake
Добрый вечер. Возникли проблемы с регистрацией. при регистрации пишет что "Ваш блок контрафактный, регистрация невозможна". Что делать? Что не так?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 02:15
Пиши в личку Paratruper-у. Здесь ID удали.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 17:27
realization
может и с горяча пишу,но ребята,это уже надоело,когда вы наладите регистрацию, или вообще уберете,да у вас жестче нежели у яблока .
КУпил за свои деньги а пользоваться чтобы начать нужно большую часть времени по тратить нежели на сами настройки.
Вот встал где то,где найти интернет? в гараж поехал со своим ноутом,виндвос не менял,просит регистрацию,какого? где мне взять интернет в гараже,подъехал с дому,ноут держит батарею минут 10/15,пока достало до того вай фая,давай регить,а он мне вместо кода какие то знаки вопроса? это уже надоело,неужели так тяжко это все сделать или брать,дайте возможность пользоваться тем что у вас приобрели.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 17:33
Вы внимательно читали какие варианты естьдля регистрации? В вашем случае не вижу вооще никаких проблем. Получив код запишите его хоть на бумажке, потом дома с пивом зайдите на сайт регистрации и зарегистрируйте. Ответный код тоже можете записать на бумажке а потом ввести при подключении. И не забывайте что если код получен но не активирован повторно запрашивать не надо. Все это отражено на форуме и в документации. А знаки вопроса у вас скорее всего из за неправильной кодовой страницы в браузере, попробуйте другим,
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 17:40
realization
я не пью пиво)
вы не поверите,на этот ноут я не записал его,виндовс не менял,поэтому думал что и не нужен он мне,зачем через какое то время он потребовав сново провести регистрацию я не знаю.
У Вас проблем нету,а темка актуальная.
За повторно я помню. браузер был гугл хром...сейчас попробую другим
