Проблемы регистрации
12 май 2010, 00:44
Re: Проблемы регистрации
Сообщение Dgon112 » 22 янв 2014, 20:40
прошивка maya_classic_1.7.207c.mbf,какой блок я не помню.
Dgon112
27 мар 2011, 21:10
Авто: Vaz 2105
Сообщение Dgon112 » 22 янв 2014, 20:59
извеняюсь туплю блок v1rev3 с поддержкой датчика фаз,я могу использовать прошивку С если не буду использовать датчик фаз?
Dgon112
27 мар 2011, 21:10
Авто: Vaz 2105
Сообщение jhm » 22 янв 2014, 23:31
Dgon112 писал(а):извеняюсь туплю блок v1rev3 с поддержкой датчика фаз,я могу использовать прошивку С если не буду использовать датчик фаз?
Прошивайте последнюю прошивку 2.хх под датчик фаз с помощью Менеджера Lite
Там есть возможность программно его отключить
12 май 2010, 10:19
Сообщение cobra21213 » 04 мар 2014, 16:00
Доброго времени, вылезла проблемка купил новый ноут, решил зарегить блок- а он при регистрации выдал блок контрафактный....что делать :sh_ok:
cobra21213
27 янв 2013, 15:58
Авто: niva
Сообщение barriall » 04 мар 2014, 16:19
лучше всех поможет Paratruper у него получалось или свяжись с jhm начни со второго :-): :-): ( у самого была такаяже проблемка и пока что есть такая же машинка) . попробуй перезагрузить комп и посмотри правильно ли определился COM в системе компа.
barriall
23 дек 2013, 18:41
Авто: ваз 21213
Сообщение cobra21213 » 04 мар 2014, 18:16
Перезагрузить пробовал ноут, версия менеджера 2.1.1.226, при регистрации говорит -блок то контрофакт...а версия менеджера 2.2.1.763 не видит СОМ портов...вообщем магия )))
cobra21213
27 янв 2013, 15:58
Авто: niva
Сообщение Paratruper » 04 мар 2014, 21:30
Во первых не паникуем:) Во вторых высылаем мне в личке номер блока, в третьих смотрим в диспетчере задач если ком порт там виден, а в менеджере не виден пишем в ветку менеджера о проблеме. Если в диспетчере нет компорта тогда смотрим переходник.
12 май 2010, 00:44
Сообщение Grigorich » 19 май 2014, 08:48
Такая ситуация: установил менеджер LIte, активировал блок, пытаюсь подключится обычным менеджером 2135, пишет блок не активирован, ввожу код активации которым активировал в первый раз, пишет активация прошла успешно, выключите, включите блок, делаю, пробую опять коннектится пишет опять блок не активирован. Я что то делаю неправильно?
Grigorich
05 дек 2011, 05:19
Авто: УАЗ 31514,Т.Бревис
Сообщение Paratruper » 19 май 2014, 11:37
Grigorich писал(а): Я что то делаю неправильно?
Делаете неправильно вот это:
Grigorich писал(а): ввожу код активации которым активировал в первый раз,
Если просит код активации, то его нужно получить а не вводить старый.
12 май 2010, 00:44
Сообщение Zlodey » 29 июн 2014, 16:17
накрылся бук. как новый с блоком подружить?
Zlodey
01 ноя 2010, 22:58
