Проблемы регистрации
12 май 2010, 00:44
Re: Проблемы регистрации
Сообщение верняк » 29 авг 2010, 05:51
С регистрацией неудобно жуть как . У меня нет своего ноута , работаю периодически с чужого, так каждый раз присмене компа требуется перерегистрация может упростить процедуру? :-(
верняк
04 июн 2010, 18:26
Сообщение Paratruper » 29 авг 2010, 09:14
Регистрация останется, в любом случае. Один раз меня уже спиратили, второго постараюсь недопустить.
12 май 2010, 00:44
Сообщение верняк » 29 авг 2010, 18:06
Может ключ эл сделать , или тоже пиратят запросто, не один знакомый остановлен этой проблемой от покупки блока. Или другие способы?
верняк
04 июн 2010, 18:26
Сообщение Paratruper » 29 авг 2010, 21:13
Я проблемы как таковой не вижу. Зарегистрировать блок ОДИН РАЗ на тот ПК в которого будет производиться чтение- запись характеистик, достаточно. Править их можно на ЛЮБОМ пк.
В любом случае Слава обещал сделать хитрую приблуду типа логер - прошивальщик- загоняльщик графиков. Тогда достаточно ВСЕГО один раз зарегить менеджер что бы он формировал корректный файл для прошивальщика - и больше в принципе можно его не перерегистрировать.
Ключ это дополнительное удорожание системы. Если у вас есть альтренативный вариант как защититься-с удовольствием выслушаю.
12 май 2010, 00:44
Сообщение верняк » 31 авг 2010, 13:33
Вот неправда , на другом компе требует повторной регистрации , просто соединения нет с контроллером и всё... Конечно если ноут свой проблем нет , согласен , а у меня нет и приходится мыкаться. На некоммерческой версии таких проблем нет , а нам коммерсантам за что такое.. :ne_vi_del:
верняк
04 июн 2010, 18:26
Сообщение Paratruper » 31 авг 2010, 14:31
Повторяю еще раз:
Регистрация нужна только для онлайн работы. А уж настраивать их можно на любом ПК независимо от того зарегистрирован там менеджер или нет.
Либо регистрируете на чужой ноут с ним читаете пишите графики, а редактируете их на своем домашнем.
Либо если у вас нет ноута берете блок домой и там на своем ПК регистрируете и спокойно работаете.
Как вариант в планах по проекту есть устройство позволяющее читать писать графики с карточки и туда же писать логи. это гораздо дешевле ноутбука.
12 май 2010, 00:44
Сообщение mitrix » 31 авг 2010, 16:53
Я это устройство уже давно жду, вроде как оно будет совмещено с БК.
12 май 2010, 17:20
Сообщение алекс » 03 ноя 2010, 21:39
Paratruper писал(а):Повторяю еще раз:
Блок уже несколько дней как получил,по несколько раз перечитал весь форум,но так и не понял о регистрации.На машине блок установлен(проводка,вакуум и т.д.)Ноута своего нет.Что дальше?Снять блок с акумулятором,дома вкл. питание на блок,подкл.к домашнему ПК,регистр. потом все это опять в машину и ждем ноут.Или ждем ноут и тянем провода для нета во двор к машине? Ну вот не пойму :sh_ok: Обьясните по пунктам кто сколько может :du_ma_et:
Ауди 100 WC 2,1л. ГБО-2
алекс
11 окт 2010, 12:10
Сообщение Paratruper » 03 ноя 2010, 22:00
Если для ЗАПИСИ характеристик ббудете использовать свой ПК тогда регистриуйте на нем, если нет то на том который будете брать для онлайн работы
"Ноута своего нет.Что дальше?Снять блок с акумулятором,дома вкл. питание на блок,подкл.к домашнему ПК,регистр. потом все это опять в машину " это если вы будете писать калибровки в блок у себя дома
А это "Или ждем ноут и тянем провода для нета во двор к машине" если вы будете писать калиброки и настраивать блок с чужого ноута.
Регистрация нужна на тот ПК с которого будет производиться чтение /запись данных .
12 май 2010, 00:44
