Тестирование менеджера
Re: Тестирование менеджера
Сообщение sem238 » 12 апр 2011, 14:48
Встроенный.
Калибруется по авто.
Начальный 1.75
№1=0
№16=3.96
sem238
Авто: Ваз-21013
Сообщение MuKeXa » 12 апр 2011, 15:46
Я встроенный до 1.8В раздувал максимум :-) А у тебя 3.96В.
Сообщение mitrix » 12 апр 2011, 16:06
Ребята, в качестве встроенного датчика идут два варианта, 4250 и 4100. первый расчитан на 250 кПа давления и у него атмосверное давление будет менее половины выходного диаппазона, второй расчитан ан 100 кПа и соответственно атмосферное давление даст под максимум выходной сигнал.
Сообщение Paratruper » 12 апр 2011, 16:15
sem238 писал(а):Встроенный.
Начальный 1.75
№1=0
№16=3.96
Наддув стоит?
Сообщение MuKeXa » 12 апр 2011, 16:35
mitrix писал(а):Ребята, в качестве встроенного датчика идут два варианта, 4250 и 4100.
На сколько я понимаю "ДАД MAYA", тот что в менеджере прописан, - это 4250. Его я имел в виду. Так что извините, если не прав )))
Сообщение mitrix » 12 апр 2011, 17:12
Макс обещал и второй туда прописать, наверное в новых версиях менеджера увидим.
Сообщение sem238 » 13 апр 2011, 08:59
Начальный 1.75
№1=0
№16=3.96
Наддув стоит?
Издеваешься? Блок на стенде. Как такое можно на машину поставить? Он же не поедет!
Ставил галку калибровать автоматически. Это ее результат.
Вот хочу поинтересоваться правильный? Нет!
Давление 100кПа
А какой должен быть? Может мне датчик ДАД бракованный попался?
sem238
Авто: Ваз-21013
Сообщение MuKeXa » 13 апр 2011, 09:25
Дык... какой у тебя ДАД? Модель... А то гадать так можно очень долго.
Сообщение sem238 » 13 апр 2011, 09:41
MuKeXa писал(а):Дык... какой у тебя ДАД? Модель... А то гадать так можно очень долго.
ВСТРОЕННЫЙ.
Более ничего не знаю. Блок не вскрывал.
sem238
Авто: Ваз-21013
Сообщение Paratruper » 13 апр 2011, 10:43
А как получили напряжение 16 расхода если блок на стенде?
По вашим данным стоит дад на 250 кпа начальное он словил правильно. А вот такое напряжение 16 расхода на этом ДАД будет если есть наддув. Признайтесь дули в трубочку? На атмосфернике напряжение 16 расхода должно быть 1.6 -1.7
