Проблемы регистрации
Re: Проблемы регистрации
Сообщение Paratruper » 04 окт 2011, 18:14
pax писал(а):в том и дело,что неполучается прошить.скачал последнюю прошу,подсоединяю блок,питание,диод загорается,блок пикает,тыкаю "записать прошивку",отключаю питание,тыкаю "ок",подключаю питание и .....ничего не происходит-диод горит,блок пикает. :-(
Версию менеджера и прошивки напишите.
Сообщение pax » 04 окт 2011, 18:26
1226,проша maya_1.7.177d.mbf,и 193 пытался залить.
pax
Авто: Audi 90 2.3
Сообщение pax » 04 окт 2011, 18:30
термит пишет Termite is initialized and ready.
Type a string in the edit line (below) and press <Enter>
(or wait for the remote device to send data).
pax
Авто: Audi 90 2.3
Сообщение Paratruper » 04 окт 2011, 20:49
в терминале вы что нибудь видите при включении блока, если нет то у вас не настроено подключение, либо неправильно подключен блок
Сообщение pax » 04 окт 2011, 21:51
нет ничего.как в инструкции по прошивке при подключении версия проши,чипсет-у меня пустота и тишина,как просто адаптер без блока.а блок должен при подключении питания пикать приблизительно раз в секунду и постоянно горит диод?вобщем все мои действия по порядку:
устанавливаю драйвер с диска,из папки winxp
подключаю адаптер-происходит его установка
запускаю менеджер,настраиваю порт(у меня на 3 висит)
подключаю блок к адаптеру
тыкаю подключить-становится активной кнопка отключить,но в терминале ни каких надписей и вобще каких либо изменений не происходит,не зависимо подключено ли питание к блоку
pax
Авто: Audi 90 2.3
Сообщение Paratruper » 05 окт 2011, 00:03
проблема с правильности подключения/распайки шнура/блока.
Сообщение pax » 05 окт 2011, 02:12
Paratruper писал(а):проблема с правильности подключения/распайки шнура/блока.
так точно!пришлось адаптер разрезать-благо резиновый-rs232 один контакт отвалился,за одно корпус усб пропаял-то-же болтался.теперь с первого раза коннектится.за одно вопросик не в темку:при трамблерной раздаче на 5 ц обязательно кол-во зубов вводить в параметрах,ведь дпкв у меня в зажигании не задействован? :ne_vi_del:
pax
Авто: Audi 90 2.3
Сообщение pax » 05 окт 2011, 20:37
за одно проверил работу на обоих компах-сохранил оба кода и все,теперь оффлайн можно регать на обоих компах-удобно :co_ol:
pax
Авто: Audi 90 2.3
Сообщение Paratruper » 05 окт 2011, 21:04
pax писал(а):за одно проверил работу на обоих компах-сохранил оба кода и все,теперь оффлайн можно регать на обоих компах-удобно :co_ol:
Ага :) попробуйте, потом расскажете как одним кодом смогли активировать более одного раза.
зы. Не относящиеся к теме сообщения удалил.
Сообщение Karalex » 05 окт 2011, 21:39
А что так уже не получиться? Раньше активировал и на ПК и на ноуте, просто в файле текстовка была. Потом переставил винду - просило реестрацию. А после этого больше на ПК не пробовал. Ноутом в нет заходил. Теперь один раз только код подходит? Можно в текст уже не сохранять? :ny_tik:
ПС. Как там дела с логером? Уж очень хочется испытать. :nez-nayu:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
