Тестирование под Android
Re: Тестирование под Android
Сообщение AKSU » 08 июл 2014, 15:10
Приехал ко мне блюпуп... Нам бы обещанную поддержку v.1.
Сообщение Paratruper » 09 июл 2014, 09:38
Демка работает?
Сообщение AKSU » 09 июл 2014, 17:27
Да, на китайском смартфоне (UMI X2) с андроидом 4.2.1 запускается. В действии пока не проверил - не припаял модуль еще...
Собственно, пока еще не разобрался как припаять. Хотелось бы сохранить возможность работать через кабель, как в SECU-3: там они как-то режут перемычку и впаивают диод... Вот я пока и не понял что резать и куда паять на V.1... Процесс сильно ускорится, если подскажете что и как.
Резать как я понимаю надо RX (проца) между процом и МАХом? модуль припаивать со стороны проца? А как с полярностью диода? LL4148 - пойдет?
Последний раз редактировалось AKSU 09 июл 2014, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AKSU » 09 июл 2014, 20:34
Поправка: надо 2 диода... причем желательно шотки
Вот так: http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?p=110#p110
Будет у нас так работать?
Собственно, еще вопрос. По идее, если на ноуте есть блюпуп, то можно попробовать соединиться с блоком обычным менеджером? Телеметрия и параметры/калибровки будут работать? А прошивка скорее всего нет?
Сообщение Paratruper » 09 июл 2014, 23:13
AKSU писал(а):Да, на китайском смартфоне (UMI X2) с андроидом 4.2.1 запускается. В действии пока не проверил - не припаял модуль еще...
Как бы смысл демки в проверке связи:)
По поводу подключения: у себя сделал через обычный переключатель, ножку Тх с контроллера можно параллелить между синезубом и оптронами/max232, а вот на Rx ножку сигнал заводил через микрик.
С менеджером через синезуб работает на ура, только ограничения остаются те же, Анализатор и прошивка не работают.
Сообщение katik0505 » 09 июл 2014, 23:29
Paratruper, логам верить можно? А то у меня в логах ускорение всегда =4
katik0505
Авто: таврия
Сообщение AKSU » 10 июл 2014, 00:24
Paratruper писал(а):По поводу подключения: у себя сделал через обычный переключатель, ножку Тх с контроллера можно параллелить между синезубом и оптронами/max232, а вот на Rx ножку сигнал заводил через микрик.
Анализатор со старыми прошивками и так не работает... Честно говоря, он у меня и на новой прошивке не работал. :ne_vi_del: Или недоработка прошивки, или особенность блоков v.1. Впрочем, если мне все таки удастся победить помехи на экране БК, то я к этому еще вернусь.
Диоды шотки у себя уже нашел. Попробую сперва развязку на диодах, т.к. переключитель придется тянуть далеко от блока, а это походу будет плохо в плане помех. Сделать в непосредственной близости от блока - не выйдет, блок у меня внутри торпеды живет.
Сообщение Paratruper » 10 июл 2014, 10:12
Логам верить можно, ускорению нельзя. Оно в демке как оказалось некорректно отрабатывает.
AKSU писал(а):Попробую сперва развязку на диодах, т.к. переключитель придется тянуть далеко от блока, а это походу будет плохо в плане помех. Сделать в непосредственной близости от блока - не выйдет, блок у меня внутри торпеды живет.
А так ли часто будет нужен переключатель ? :)
Сообщение AKSU » 10 июл 2014, 11:33
На этапе тестирования - да, часто.
Сообщение AKSU » 10 июл 2014, 15:53
Подключил по схеме СЕКУ. 2 диода шотки и резистор на +5. Модуль прилепил на 2-сторонний скотч внутри корпуса. Мне даже не пришлось резать дорогу - она у меня уже перерезана (когда экспериментировал с оптронами), просто смахнул паяльником перемычку.
Прдозреваю, что на блоках v2 будет даже проще, там резистор подтяжки к +5, судя по схеме, уже есть.
Подключил менеджер - работает и по проводу, и по воздуху. Подключил АндроМАЙА - работает.
Поставил на машину - работает, причем, без проблем одновременно и на АндроМАЙА, и на БК, подключенный к порту.
Было даже забавно: добавляю октан на БК, а АндроМАЙА показывает изменение. :)
Теперь из замеченного.
Если подключиться АндроМАЙА при работающем двигателе - блок намертво зависает, двигатель глохнет, вывести из комы можно только передернув питание. Но если подключиться до запуска движка - все Ок! Кстати, потом на работающем двигле нажал "стоп" и "пуск" - уже не зависал. Странно.
Еще момент. Если в АндроМАЙА нажать "Пуск", дождаться подключения, нажать "Стоп", потом опять "Пуск" - иногда телеметрию не показывает (хотя подключение есть - на модуле перестает моргать светик), помогает только закрыть прогу и по новой запустить и подключиться... Еще потестирую эти моменты.
Далее, на ускорении всегда 3, накопление всегда 0, ДПДЗ всегда 0 (но возможно так и надо, его нет, но есть концевик карба...). Непонятный момент: если нажать акселератор (т.е. размыкается концевик карба), "холостой ход" меняется на "работа", и загорается красным "детонация". ДД у меня нет. :)
Вобщем, как-то так. Если надо сниму видео.
З.Ы. Вроде на модуле можно с помощью АТ-комманд поменять имя устройства и пароль на сопряжение... Знать бы эти команды.
Последний раз редактировалось AKSU 10 июл 2014, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
