MaYa Lite
Re: MaYa Lite
Сообщение pochemuchka_77 » 22 май 2013, 18:59
jhm писал(а):
А слона то я не видел :nez-nayu: . Спасибо.
pochemuchka_77
Re: MaYa Lite
Сообщение ToutRid » 26 май 2013, 21:43
а так как это Lite версия то и калибровки нельзя заливать?просто я искал искал-не нашел,и в табличном виде уоз не отображается,то есть загружаю кривые из блока,а в таблице ничего не появляется,хотя кривые явно есть,двигатель работает,и рамочка при включении режима онлайн уоз тоже бегает по таблице,однако все значения ноль,везде тыкал,и правой и левой кнопкой,ну нету)помогите)
ToutRid
Авто: ГАЗ 24
Re: MaYa Lite
Сообщение jhm » 26 май 2013, 22:32
Кнопку "прочитать калибровки" нажимали? Если да то в таблице просто нули.
Также есть кнопки чтения-записи слева вверху.
Re: MaYa Lite
Сообщение ToutRid » 27 май 2013, 21:53
это понятно,да нажимал,кнопки сверху видел)но в таблице просто нули,а хочется чтобы отображались значения)я немного выразился не правильно-подключения к онлайн хранилищу нет в Lite?иначе не удобно...(
как выбрать активную калибровку?я понял так-какая выбрана из 4х в менеджере после нажатия на кнопку "записать калибровки" та и считается активной?упоминания о том где оное отображается тоже не нашел...(
ToutRid
Авто: ГАЗ 24
Re: MaYa Lite
Сообщение GreIVI » 28 июн 2013, 12:55
Перешел на прошивку v1_2.1.16 и менеджер MaYaLite_323. Блок Rev 3. Все настройки проверил, поправил вручную. Все работает, только одна проблема: все время показывает 16 расход. И не только показывает, не меняется он :ny_tik:. ДАД встроенный. Куда копать не пойму :-(
Отбой, разобрался я. Шланг с коллектора слетел :-) . Причем первый раз в жизни. Надо ж было так совпасть.
Последний раз редактировалось GreIVI 28 июн 2013, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
GreIVI
Авто: ВАЗ 2104
Re: MaYa Lite
Сообщение GreIVI » 28 июн 2013, 13:22
Еще один интересный момент. Если на вкладке "ДТ". Выбрать только "Активировать цифровой датчик (V1)", то он работать не будет. Предлагаю заменить "Активировать аналоговый датчик" на просто "Активировать датчик". Кроме того, похоже что чекбокс "Активировать цифровой датчик (V1)" забыли сделать задиссабленным по умолчанию.
И тут уже кто-то вопрошал: в группе "Конфигурируемые выходы" чекбокс "Работа" что означает? Это в смысле холостой ход/работа, т. е. если отмечен, то выход не работает на ХХ, а если не отмечен, то работает во всех режимах?
GreIVI
Авто: ВАЗ 2104
Re: MaYa Lite
Сообщение Paratruper » 30 июн 2013, 14:28
Новая версия. 413
Добавлена история работы. Теперь менеджер автоматически сохраняет данные в память (размер истории в памяти указывается в настройке) Сохранение и загрузка истории происходит в соответствующую папку, теперь не надо будет искать где лежат логи, все находиться на своем месте. Отдельно происходит индикация выходов и ошибок, теперь щелкнув по записи можно посмотреть при каких значениях произошла ошибка. С общим графиком пока не синхронизирована -будет позже. График истории перемещается зажав праву кнопку мыши. запись в память циклическая, таким образом в памяти всегда последние данные.
Анализатор упростился, запись данных происходит автоматически при активации анализатора при этом графики не видны. После остановки анализатора можно загрузить соответствующий файл и посмотреть результаты.
Поддерживается загрузчик блоков версии 1.
Re: MaYa Lite
Сообщение jhm » 30 июн 2013, 16:21
Пойду качать смотреть :)
А разноцветный график истории будет? (как анализатор)
Re: MaYa Lite
Сообщение Paratruper » 30 июн 2013, 20:50
Будет:) но попозже, я до 15 числа в отпуске в солнечном Крыму.
Re: MaYa Lite
Сообщение jhm » 01 июл 2013, 01:12
Paratruper писал(а):Будет:) но попозже, я до 15 числа в отпуске в солнечном Крыму.
Желаю хорошего отдыха! :co_ol:
