Тестирование под Android
Re: Тестирование под Android
Сообщение katik0505 » 20 июн 2014, 21:33
Завтра вечером придет синий зуб, андроид на готове, Paratruper, что и как надо тестировать?
Еще, плиз ткните носом как менять схему MaYa1 rev.2 при переходе на универсальную прошивку.
katik0505
Авто: таврия
Сообщение Paratruper » 21 июн 2014, 10:14
У вас какая версия Android и какое разрешение экрана? Скачаете пакет, установите -посмотрите как он выглядит, на сегодняшний момент главное что бы ничего не расплывалось на экране.
Сообщение katik0505 » 21 июн 2014, 16:29
Добрый день! Android 4.1.2, апарат Fly IQ446,на данный момент AndroMaYa установлена( с этого и начал :-) ), запускается без проблем, запрашивает разрешение на включение блютуз, ну естественно пишет: Подключенных устройств не обнаружено, либо нет блютуз модуля. Картинка веселая, ничего не расплывается.Экран540*960 точек.
katik0505
Авто: таврия
Сообщение Paratruper » 21 июн 2014, 18:54
Тогда осталось проверить в работе, когда подключите переходник.
Сообщение katik0505 » 24 июн 2014, 03:54
Ура, заработала!!!
Модуль подпаял, сделел сопряжение с телефоном( по умолчанию код 1234), запустил AndroMaYa и вуаля.
Проверил автономно:вроде показания есть.После снятия питания с блока и повторной подачи 2 раза завис менеджер( вприложении произошла ошибка), или надо жать стоп и пуск.
За тем проверил на авто, вроде усе показуе.Видео писать пока нечем(фотик уехал на море), фотки с телефона могу завтра выложить. Я так понял, пока менеджер в настройках ни чего не меняет?
Одно из первых Хотелок переключение кривых( газ- бенз, кр1- кр2).
Paratruper, работа колоссальная :bra_vo:
Время позднее, тестить уже некогда, завтра сегодня на работу.
katik0505
Авто: таврия
Сообщение Paratruper » 24 июн 2014, 08:13
katik0505 писал(а):После снятия питания с блока и повторной подачи 2 раза завис менеджер( вприложении произошла ошибка), или надо жать стоп и пуск.
Вот тут подробнее пожалуйста. Как пробовали и после какие именно манипуляций выскочила ошибка.
Сообщение katik0505 » 24 июн 2014, 09:06
По порядку: подал питание на блок; запустил менеджер; выбрал устройство; нажал пуск; пошли показания; снял питание с блока; выждал 5 сек; подал питание на блок; показания не восстановились и за тем андроид вывел табличку "в приложении произошла ошибка". А вот жал или нет кнопки при этом не помню - было поздно и голова не варила
Вот примерно так, сегодня вечером буду повторять.
katik0505
Авто: таврия
Сообщение katik0505 » 24 июн 2014, 20:08
Сегодня вечером совершил поездку, порядка - 20-30 км, менеджер працюе,значения отображаются коректно, однак після припинення живлення блоку і подальшої подачі живлення (вимикання і вмикання ключ запалювання он- оф)связь менеджера с блоком теряется и это приводит к ошибке в приложении. Если остановить менеджер , а потом отключить питание блока, то зависаний не происходит.Сегодняшнее зависание устранил только перезапуском телефона.
Макс, куда пишется история? Я на карточке телфона не нашел.
katik0505
Авто: таврия
Сообщение Paratruper » 24 июн 2014, 20:44
katik0505 писал(а):однак після припинення живлення блоку і подальшої подачі живлення (вимикання і вмикання ключ запалювання он- оф)
Не совсем понял.
Логи на внутренней флешке в папке МaYa.
Сообщение Knjaz » 24 июн 2014, 22:24
Он имел ввиду, когда выключаешь зажигание, а потом включаешь - то связь пропадает с андроидом, и он пишет ошибку!
Knjaz
Авто: ваз 21061
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
