MaYa Lite
Re: MaYa Lite
Сообщение dubonosovalexey » 04 сен 2014, 20:26
да конечно с правами, как только его не мучил. читал что если написано на с++ то может не хватать каких то драйверов и как раз такая ошибка. а что значит поставить виртуалку? еще одну чистую виндовс?
dubonosovalexey
Re: MaYa Lite
Сообщение Paratruper » 04 сен 2014, 21:51
Сливаете virtualbox запускаете, под ним ставите чистый win xp накатываете драйвер ком-усб. Все. У вас система для работы с менеджером. Способ годиться если у вас достаточно ресурсов в системе.
Re: MaYa Lite
Сообщение dubonosovalexey » 04 сен 2014, 22:14
ну как вариант конечно можно по пробовать. а достаточно ресурсов это сколько? просто столько заморочек ради одного менеджера. может бать есть ещё какие нибудь варианты?
dubonosovalexey
Re: MaYa Lite
Сообщение AKSU » 05 сен 2014, 00:45
Есть вариантов даже много, просто они почти все тебя не устроят. ;)
На пример поменять ноут.
Или переустановить винду.
Найти грамотного IT-шника поблизости, чтоб решил твои глюки с виндой.
Попробовать все проделать еще раз, методично и не спеша, убедиться что ничего не перепутал.
Отказаться от использования ноутбука (настроил дома на ПК - отнес в машину, нормальная практика, я одно время так и делал).
Если есть смартфон на андроиде, купить блютуз-модуль и АндроМАЙА.
Re: MaYa Lite
Сообщение Paratruper » 05 сен 2014, 09:02
dubonosovalexey писал(а):ну как вариант конечно можно по пробовать. а достаточно ресурсов это сколько? просто столько заморочек ради одного менеджера. может бать есть ещё какие нибудь варианты?
Не менее 1 гб памяти и процессор пошустрее. Остальные варианты озвучил AKSU :)
Re: MaYa Lite
Сообщение dubonosovalexey » 05 сен 2014, 21:57
спасибо, буду думать.
dubonosovalexey
Re: MaYa Lite
Сообщение Larkin » 05 сен 2014, 22:28
Ну попробуй ещё такой вариант, откатить систему до максимально дальней точки сохранения.
Не знаю поможет это или нет, но по зиме на практически толь ко что приобреттёный ноут с 7 виндой пытался установить антивирь пропатченый нортон,установка происходила нормально но потом напрочь отказывал запускаться в рабочем режиме примерно такую же хрень выбрасывал сбой запуска,и вот пока не откатил систему до первой контрольной точки, при этом точек было уже три,и только после отката антивирусник нормально заработал.
Larkin
Авто: ваз 2131
Re: MaYa Lite
Сообщение Mazai » 16 сен 2014, 21:50
Версия 817 сохраняет файлы истории размером не более 5МБ (5 242 792 Б), хотя опция "Размер истории в памяти" установлена на 30МБ. Видимо в файл записываются последние 5МБ истории.
И еще пара вопросов:
Когда во вкладке "История" заработает опция "Сохранять историю при превышении лимита памяти"? Ее категорически не хватает.
Каков алгоритм работы этой опции?
Mazai
Re: MaYa Lite
Сообщение Paratruper » 17 сен 2014, 00:25
Посмотрю.
Re: MaYa Lite
Сообщение Paratruper » 17 сен 2014, 17:50
Попробуйте.
MaYaLite_818.7z
