MaYa Lite
Re: MaYa Lite
Сообщение Oleg28 » 31 июл 2014, 19:16
Все выходы ведут себя одинаково. самопроизвольно включаются и выключаются. от температуры не зависит(
Oleg28
Авто: 2106
Re: MaYa Lite
Сообщение Paratruper » 07 авг 2014, 11:17
Билд 817
Поддержка файлов для программы управления под Андроид .
Re:MaYa Lite
Сообщение fizzat » 21 авг 2014, 16:33
Всем привет.езжу на менеджере 1 версии с 2011 г.все устраивает.есть в запасе 2 чип.активировал его под MaYa Lite 799 прошивка 2.1.44с. параметры и графики залил теже с 1 версии.движок запускается и даже работает.но после пуска переходит на рабочие режимы а при нажатии на газ (концевик при этом замыкается на массу. у меня карб 151)на холостой ход.не хотелось бы что то переделывать .можно ли сделать программно инверсию концевика как в менеджере1226.в менеджере799 похоже все настройки относятся к самому клапану эпхх. спасибо.
Последний раз редактировалось fizzat 21 авг 2014, 22:42, всего редактировалось 3 раз(а).
gaz3110 2000г,змз402,к151c,2ктш 406,комутаторы 133-05,60-2,статика,v1-rev3, перешел на ML826-v1.2.1.45c.
fizzat
Авто: gaz3110 2000г,змз402,к151c,60-2,статика,
Re: MaYa Lite
Сообщение annik » 21 авг 2014, 17:16
fizzat
В менеджере MaYa Lite 799 на вкладке "параметры" кликаешь "ДПДЗ" и ставишь напряжение открытой заслонки "0" напряжение закрытой заслонки "4,6"
annik
Авто: ВАЗ-2121, 1600, Г/Б
Re: MaYa Lite
Сообщение fizzat » 21 авг 2014, 22:12
to annik
попробовал ваш совет.получается что ДАД отключен и расходы работают только по концевику т.е. с 1 сразу 16 расход и холст всеравно нет.потом решил нажать кнопку "концевик вместо дпдз" и после установил данные открытой заслонки "0" напряжение закрытой заслонки "4,6" ззаписал в блок.завел теперь после пуска только рабочие графики а хлст попрежнему нет но дад работает и расходы плавно меняются.куда дальше копать?
fizzat
Re: MaYa Lite
Сообщение Larkin » 21 авг 2014, 22:52
fizzat писал(а):to annik
Если мне не изменяет память на всех отечественных карбюраторах кроме солексов контактная группа состоит из 3 контактов может быть проще перебросить контакт.
Larkin
Авто: ваз 2131
Re: MaYa Lite
Сообщение fizzat » 21 авг 2014, 23:02
да я бы перебросил только в карбах151 всего 2 контакта и в старом менеджере1226 все работает как по учебнику
fizzat
Re: MaYa Lite
Сообщение annik » 22 авг 2014, 09:58
fizzat
у меня на солексе такие установки
напряжение закрытой заслонки 2
напряжение открытой заслонки 3,
попробуй и ты поставить значения 2 и3 только инверсно
напряжение закрытой заслонки 3
напряжение открытой заслонки 2
может так появится "холостой ход"
annik
Re: MaYa Lite
Сообщение Larkin » 22 авг 2014, 11:45
annik писал(а):fizzat
Подтверждаю,работает.
Larkin
Авто: ваз 2131
Re: MaYa Lite
Сообщение dubonosovalexey » 22 авг 2014, 13:02
dubonosovalexey писал(а):у меня только 580 работает все последующие пишут Abnormal program termination в чем может быть причина?
в режиме совместимости не помогает, пробовал по разному запускать. На домашнем ПК всё работает а на ноутбуке нет. подскажите как решить проблему. win7
dubonosovalexey
