Тестирование менеджера
Re: Тестирование менеджера
Сообщение yarikne » 09 апр 2012, 09:56
Та нет, жаль конечно но бока остались.
Видео прилагается.
Теперь при запуске анализатора еще и машина глохнет.
Параллельно записал лог, тот что короче тот с анализатором.
Тот что длиннее просто короткая поездка.
http://narod.ru/disk/45579081001.1d4d2d ... 7.rar.html
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение melnikov » 26 апр 2012, 18:46
менеджер 2061. При включении отображения данных в реальном времени, рабочие кривые показывает нормально, но как только сбросишь на холостой ход (уберешь подсос), менеджер зависает вплоть до отключения через диспетчер задач
melnikov
Сообщение yarikne » 26 апр 2012, 21:12
melnikov писал(а):менеджер 2061. При включении отображения данных в реальном времени, рабочие кривые показывает нормально, но как только сбросишь на холостой ход (уберешь подсос), менеджер зависает вплоть до отключения через диспетчер задач
Ссылку в предведущем посте смотрел?
Я там много показал.
Что-то заглохло с менеджером, давно не было новых релизов.
Начинаю думать что про нас забыли.
yarikne
Сообщение Paratruper » 26 апр 2012, 21:44
Не забыли, сейчас идет унификация прошивки, и соответственно менеджер дорабатывается, а это не быстрый час. Если все будет в порядке то после праздников будет версия.
Сообщение yarikne » 26 апр 2012, 22:33
а что там нового будет?
Может расскажите нам. А мы расскажем что мы хотели бы видеть.
yarikne
Сообщение Paratruper » 27 апр 2012, 00:07
На форуме есть красная кнопка, нажимайте ее и пишите туда, так вероятность исполнения выше.
Сообщение suiv » 28 апр 2012, 07:50
Менеджер 1315 подключен к блоку через опто-развязку прямым ком-кабелем. Стрелка тахометра(в менеджере) доходит только до 3000-х тысяч и останавливается. В чем проблема? Хотя собственно и не проблема, но всетаки. :-):
suiv
Авто: ВАЗ 2107 1.5 газ\бензин
Сообщение jhm » 28 апр 2012, 17:23
Скорее всего в ноутбуке. Попробуйте другим ноутом.
Сообщение suiv » 29 апр 2012, 00:13
jhm писал(а):Скорее всего в ноутбуке. Попробуйте другим ноутом.
Ноут тотже что и использовал при подключении через мах232( было все ОК), а через опто-развязку до 3000-х и стрелка останавливается.
suiv
Сообщение yarikne » 02 май 2012, 20:57
А никто еще не понял от чего зависит придел регулировок клапана ЭПХХ?
От чего зависят продельные значения?
Будет ли в новой версии отображать "онлайн дату?" без зависаний?
yarikne
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
