Тестирование менеджера
Re: Тестирование менеджера
Сообщение kriostar » 23 мар 2012, 12:20
Да на более старших версиях тоже такое же проблема. ДАД реагирует на разряжение нормально. Посмотреть нет возможности, ДАД выпаял с платы. Выносить за пределы блока буду. А выбор типов ДАД когда-нибудь будет в менеджере? MPXH4250 нельзя ничем заменить более распостраненным?
kriostar
Сообщение melnikov » 23 мар 2012, 12:28
По поводу выбора типов ДАД поддерживаю Kriostar. Вроде в rev3 можно было выбрать тип ДАД. А то мало ли накроется и ищи его на просторах электротоваров (вещь то нежная).
melnikov
Сообщение kriostar » 23 мар 2012, 12:46
Да и дорогая... И диапазон измерений немного широковат для обычных движков.
kriostar
Сообщение Paratruper » 23 мар 2012, 13:15
Выброр дад влиял лишь на правильность перевода расходов в кПа, использовать вы можете любой только настроить нужно будет по напряжению в параметрах. Если вдруг придеться использовать ДАД отличный от штатного, сделаю выбор для корректного пересчета в расходов в давление. Ошибка ДАД горит не из за менеджера, возможно неправильная настройка, либо прошивка передает эту ошибку в менеджер.
Сообщение kriostar » 23 мар 2012, 13:30
Так я могу в принципе в будущем рассчитывать на поддержку ДАД 45.3829 от волги (самый распространённый ДАД)? Интересно, а если его сейчас подключить вместо оригинального МАР, он наверно будет в раза два значения завышать?
kriostar
Сообщение Paratruper » 23 мар 2012, 22:23
Вы прямо сейчас можете его подключить и он будет работать, только в параметрах ДАД нужно будет соответсвующие значения внести, и единственное что будет врать это рассчет в кПа.
Сообщение afch » 03 апр 2012, 09:43
Я прошу прощения, этот вопрос уже поднимался когда-то на форуме но я сейчас не смог найти ответ. У меня при заведенном двигателе ОЧЕНЬ сильно тормозить менеджер, а минут через 10-15 может и вовсем подвиснуть, да так что приходится ноутбук перезагружать потому что остается в диспетчере задач висть процесс и его никак недуается закрыть. Windows XP Home SP 3 rus, Atom двухядерный 1,6; 1Гб ОЗУ, не думаю что дело в ноутбуке, ведь например лог файл проигрывается без пробем. Я пробовал два версии менеджера: 1226 и 1315(кстати этот еще и не всегда корректно вычитвает графики кривых из блока иногда почемуто все графики плоские на уровне 0).
afch
Сообщение MuKeXa » 03 апр 2012, 11:15
Используется переходник USBtoCOM? Если да, то возможно он ловит помехи. У меня вообще до бреда доходило - все графики писались, но не читались из блока. Потом наоборот - читались, но записать было не возможно. На аппаратном COM-порте всё было нормально. В итоге перепаек переходника он начал работать как положено. Удачи!
Сообщение Alexzey » 03 апр 2012, 11:36
В менеджере 2035 замечено:
1 в параметрах Настраиваемые выходы - Выход ЭПХХ - Включить позволяет установить только 1666, ранее стояло 1900;
2. В панели приборов при работе на ХХ (в движении не смотрел) показания обороты переодически падают в "0".
Еще вопрос, в менеджере реализована функция расчет накопления, где можно взять параметры для модуля 2112, которые необходимо ввести для расчета.
Alexzey
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение yarikne » 03 апр 2012, 21:58
Alexzey писал(а):В менеджере 2035 замечено:
Подтверждаю все замечания.
Только параметр в ЭПХХ не более 1537...
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
