Тестирование менеджера
Re: Тестирование менеджера
Сообщение Valentin44 » 10 мар 2012, 13:25
Макс, менеджер 1315 не отображает накопление.
Посмотри плс почему.
Ээ... не понял. 1226 то же не отображает накопление. Прошивка 194с.
У кого-то накопление показывается? :) В подобной связке.
Сообщение yarikne » 10 мар 2012, 22:43
менеджер 1997
Прошивка 201,
при выборе "visible online data" программа зависает и не отвечает до закрытия через диспетчер задач.
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение Paratruper » 21 мар 2012, 11:21
менеджер 2034
-Поддержка локализаций
-Автоматический расчет времени накопления по параметрам катушки
-Исправление мелких ошибок
Сообщение melnikov » 21 мар 2012, 21:28
Paratruper писал(а):менеджер 2034
Настраиваемые выходы - силовой выход: при выборе какого-либо сигнала с последующим переключением на другой тип сигнала, последний не возможно настроить (окно настройки становится неактивным). И где выбираются параметры катушки или он сам определяет тип катушки (как?)?
melnikov
Сообщение yarikne » 21 мар 2012, 22:37
А я так и не понял как правильно включать "Viseble online data".
Я когда ставлю галочку то у меня не появляется точка и я не могу выполнять ни каках действий с калибровками, кроме как убрать эту галочку. Убираю галочку и все гуд.
yarikne
Сообщение Paratruper » 21 мар 2012, 23:10
melnikov писал(а):Настраиваемые выходы - силовой выход: при выборе какого-либо сигнала с последующим переключением на другой тип сигнала, последний не возможно настроить (окно настройки становится неактивным). И где выбираются параметры катушки или он сам определяет тип катушки (как?)?
По поводу силового выхода, действительно такое наблюдаеться если вы выбирали топливный насос- исправлю.
Настраиваеться накопление в окне калибровок правой кнопкой мыши по строке времени накопления там в выпадающеи меню будет дополнительный пункт.
По поводу "Viseble online data". как только вы включаете этот режим окно выбора калибровок и расходов становиться неактивным так как расходы и калбровки выбираются автоматически в зависимости от текущих данных приходящих из блока. Точка должна появиться при рабочих обротах двигателя.
Сообщение yarikne » 22 мар 2012, 00:38
попробую подождать по дольше, держать газ пробовал но не долго
yarikne
Сообщение Paratruper » 22 мар 2012, 10:41
Исправил, билд 2035
Сообщение kriostar » 23 мар 2012, 11:40
А почему всё время ошибка ДАД горит? Проверил ДАД вход 4,96 В, выход 1,86 В. давление показывает 91-93 кПА. Менеджер 2035.
kriostar
Сообщение Paratruper » 23 мар 2012, 12:01
На других версиях горит?
