MaYa Lite
Re: MaYa Lite
Сообщение Paratruper » 13 фев 2014, 21:50
Хорошо. Раз всем все в инструкции понятно, зашью ее в менеджер следующего релиза.
Re: MaYa Lite
Сообщение glin » 14 фев 2014, 15:59
AlexCold писал(а):
glin писал(а):Самым большим недостатком MaYaLite считаю то, что для ее работы нужна перерегистрация блока. Т.е. невозможно пользовать одновременно старые версии менеджера и Lite. Это жутко неудобно и тестировать Lite (а вдруг заработает) не хочется, хоть оболочка программы и нравится :nez-nayu:
Я работаю в обоих версиях программы без перерегистрации, регистрация идет от смены железа и не программы.
странно. У меня так, включаю Lite - требует регистрации - регистрируюсь- работает. Включаю старый менеджер - требует регистрации - пытаюсь дать ключ полученый на Lite - не подходит - регистрируюсь как положено - работает и.т.д.
Блок - комп - шнурки - порты не меняются.
Re: MaYa Lite
Сообщение Paratruper » 03 мар 2014, 10:55
Версия: 763
1. Корректная запись/чтение кривых ДТ и ДД
2. Ускорение работы.
3. Исправление ошибки приводившей к невозможности запуска на некоторых ПК
4. Добавление дополнительных трех приборов
5. Исправление ошибки возникающей при запуске менеджера без наличия физического порта в системе
Обязательно удаление Settings.ini от старых версий, либо запуск в отдельной папке.
Re: MaYa Lite
Сообщение dumpy » 03 мар 2014, 20:02
763. запустился у меня на атлоне , под 64битной семёркой. так вроде всё работает, но хранилище не сортирует по маркам и двигателям. всё в одной куче.
dumpy
Re: MaYa Lite
Сообщение annik » 03 мар 2014, 20:24
Дополнительно еще три прибора стало намного информативнее.
У меня на винде ХР, sp3, 32 бит все работает.
Онлайн хранилище так же не сортирует, все идет одним списком.
Спасибо
annik
Авто: ВАЗ-2121, 1600, Г/Б
Re: MaYa Lite
Сообщение _Intenso_ » 04 мар 2014, 20:08
Новый менеджер порадовал!Большое спасибо)Запустился на win7 с Интеловским процессором. Понравилось то что можно заходить без подключения кабеля.За приборы отдельное спасибо)Теперь вся информация на видно месте, не нужно больше щелкать :ya_hoo_oo:
_Intenso_
Re: MaYa Lite
Сообщение barriall » 04 мар 2014, 21:54
на WIN 7 система видит COM порты , но менеджер не хочет и только с правом администратора удаётся запуститься . и почитать и поредактировать . а вроде получился удачный менеджер , приборов теперь хватает , если получится то проверю анализатор , на предидущих версиях он у меня был мёртвый . ничего не показывал даже во время работы двигателя на блоке .
barriall
Авто: ваз 21213
Re: MaYa Lite
Сообщение SKEPTIK » 05 мар 2014, 22:42
Во всех версиях лайт при нажатии кнопки ,,концевик вместо ДПКВ ,,
в окнах ,,напряжение откр./закр. заслонки,,появляются цифры
2 и 3 соответственно.Влияют ли они на работу вихода на концевик?
Вопрос возник в связи с не коректной работой концевика в последних
прошивках(блок то видит то не видит концевик ).
В старых прошивках такого нет.А поддержка ХХ помогает при работе
на газе.
SKEPTIK
Авто: vaz 21093
Re: MaYa Lite
Сообщение Paratruper » 06 мар 2014, 00:36
Вы же должны понимать что само появление цифр без их записи в блок ничего не дает. При том что те цифры которые вы назвали являются порогами и дабы упросить работу была сделана дополнительная кнопка которая выставляет эти данные в соответствующие ячейки при отсутствии ДПДЗ и наличии концевика, отсюда- если вы нажали на кнопку и НЕ сделали запись параметров в блок то изменений в работе быть не должно.
Re: MaYa Lite
Сообщение annik » 06 мар 2014, 10:24
Paratruper,
Вы планируете в новой версии менеджера восстановить прежнюю работу онлайн хранилища?
Я про фильтрацию настроек по модели и по обьему.
Спасибо
annik
