Тестирование менеджера
Re: Тестирование менеджера
Сообщение dem_on_off » 04 фев 2012, 19:09
У меня строб работает. Менеджер 1981.
dem_on_off
Авто: Вольво 440
Сообщение yarikne » 05 фев 2012, 15:55
А как там делишки с русификацией?
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение kriostar » 09 фев 2012, 09:58
А будет ли работать цифровой датчик температуры с рев.4? И не получается прошить блок адаптированой прошивкой 1.7.200b ни менеджером 1981 ни лоадером, работаю на win 7, может быть проблемы, связанные с совместимостью с семёркой.
kriostar
Сообщение Valentin44 » 09 фев 2012, 10:09
Если переходник на PL2303 - у меня под вин7 не прошивалось.
На FTDI прошивается на ура.
Цифровой датчик в рев4 поддерживаться не будет, где-то Ярослав об этом писал.
Сообщение jhm » 09 фев 2012, 14:07
PL2303 прошивает и на семерке, надо правильный драйвер подобрать. А затем сделать деинсталяцию устройства для того чтобы при повторной инсталяции подхватило новый драйвер.
Вообще семейство PL2303 довольно таки глючное из-за недоделанных драйверов. После FTDI нет желания к ним возвращаться.
Сообщение kriostar » 09 фев 2012, 15:01
Да действительно PL2303 и драйвер пришлось от ХР ставить под семёрку, может из-за этого все траблы. Насколько понимаю, нужен датчик, имеющий линейную зависимость напряжения от температуры. А подойдёт датчик температуры 21083-3828010-10? Характеристик не знаю, поэтому и спрашиваю.
kriostar
Сообщение MuKeXa » 09 фев 2012, 19:51
Если что, перед инсталяцией дров поставьте режим совместимости с 'XP sp3'. Я на модем так ставил.
Сообщение Aleksej » 19 фев 2012, 22:37
Доброго вечера всем. Недавно купил блок MAYA PCB rev.5 для установки на двигатель узам 1,5.
Для управления блоком установил менеджер "Проверенная временем прошивка 1.7 от Мауа v1, адаптированная под железо v2" с сайта maya-auto.com.
Пока морозы, в гараже топить лень, но посмотреть как же работает коробочка очень уж хотелось и я нашёл старенький источник 12 в. 0,7а. и начал пробовать настраивать то, что можно без двигателя.
Первое, что сделал попробовал откалибровать внутренний вольтметр, так как при напряжении на клеммах питания MAYA 11,78в. на приборной доске отображалось напряжение 11 вольт (и на графиках работы системы то же 11,00).
Произведя нехитрые расчёты ввёл необходимые корректировки в параметры и... аж ничего не изменилось в индикации менеджера. Дважды проверив сохранение изменения параметров в MAYA увеличил значение корректировки в несколько раз добился показаний в менеджере 12.00в. После этого я несколько раз произвольно изменил параметр калибровки вольтметра с таким расчётом, чтоб показания изменились более чем на 1 вольт. В результате изменение показаний вольтметра в менеджере происходило с дискретностью в 1 вольт.
Как это лечить?
Aleksej
Авто: м2141
Сообщение Paratruper » 20 фев 2012, 07:41
1. Где вы взяли такую ревизию платы?
2. Версия менеджера какая?
3. что показывает прибор ADC_TMP при изменении параметров калибровки?
Сообщение Aleksej » 20 фев 2012, 10:40
1 Заказал через форму заказа и получил на Новой почте. маркировку нашёл на плате.
2 Менеджер 1979 (1981 всё какие то ошибки выкидывал при открытии графиков).
3 Вольтметр изначально показывал 11,00 вольт на графиках и 11в на панели приборов(без десятичной точки). затем при изменении параметра калибровки более более чем на вольт изменял показания с дискретностью 1вольт.Температуру не контролировал, датчика под рукой не было. если можно применить Pt 1000 то вечером проверю.
Aleksej
Авто: м2141
