Тестирование менеджера
Re: Тестирование менеджера
Сообщение Alexzey » 02 фев 2012, 22:57
Paratruper писал(а):билд 1981
- исправлено отображение расхода
- исправлено сохранение и чтение файла данных mf2
Первый пункт исправлен проверено, отображается 16 расход.
Второй пункт не исправлен, сохранение проходит. При попытке прочитать уже сохраненную калибровку происходит та же история, только теперь отображаются непонятно какие кривые на ХХ, накоплении, температурная и пусковая опущена в ноль. Прошу проверить и исправить.
Также обновили прошивку на 200с, процесс прошивки прошел нормально, но при включении в окне менеджера горит таже 199с.
В процессе работы с менеджером несколько раз терялась связь, чего раньше небыло, также просил регистрацию но после повторного включения работал нормально. И ещё не получилось записать логи, вываливается ошибка, точно не помню всё сообщение но вконце >=Maximal, что-то так.
Alexzey
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Paratruper » 02 фев 2012, 23:15
Какие окна были открыты при возникновении ошибки в записи логов?
По сохранению - у меня все не основные характеристики читаются и пишутся при работе с файлом.
Присылайте файл, я посмотрю что у вас происходит.
Версия прошивки - Возможно Слава забыл поменять номер.
Кстати вы пробовали с нуля изменить не основные калибровки, сохранить, прочитать и сравнить с тем что записывали?
Сообщение yarikne » 02 фев 2012, 23:41
Подтверждаю все кроме логов, логи не пробовал записать.
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение Slider » 03 фев 2012, 10:02
Если зайти в Chart , то вываливается в ошибку
Ford Granada V6 2.3GL 82г.
Slider
Авто: Ford Granada V6 2.3 GL
Сообщение Paratruper » 03 фев 2012, 20:33
Да есть момент с ошибкой, исправил, пока просто не октрывайте окно CHART логи писаться будут независимо от этого окна.
Сообщение Alexzey » 03 фев 2012, 21:09
Paratruper писал(а):Да есть момент с ошибкой, исправил, пока просто не октрывайте окно CHART логи писаться будут независимо от этого окна.
Если только открывать окно CHART и нажать запись лога вываливается ошибка, точно написать не могу на заканчинается ...<=Maximal...
Из предыдущего поста:
Не основные калибровки пробовали раза три все с нуля, результата нет, все как описывал раньше.
Сохраненный файл прикладываю
02.02.2012 3.rar
Alexzey
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Paratruper » 03 фев 2012, 21:14
Так не открывайте окно chart :) разберусь с файлами- добавлю исправленную версию на сайт.
Сообщение Alexzey » 03 фев 2012, 22:46
Paratruper писал(а):Так не открывайте окно chart :) разберусь с файлами- добавлю исправленную версию на сайт.
Я неправильно написал не Chart, а Loggin. В окне Loggin нельзя записать лог. Или я ошибаюсь?
Alexzey
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Paratruper » 04 фев 2012, 09:54
Вот только что проверил при открытом главном окне и окне записи логов никаких ошибок нет(запись логов включена). Единственное в последней версии есть ошибка при открытии окна chart, она уже исправлена, соответсвующая версия будет доступна на днях.
Сообщение yarikne » 04 фев 2012, 15:38
Проверьте пожалуйста режим стробоскопа.
Когда его выбираешь, параметр OFF ставится от 1до 4. И строб не моргает.
(У меня вместо транзика уже реле стоит) По этому есть сомнения
Менеджер 1981 прошивка 200
Последний раз редактировалось yarikne 04 фев 2012, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
yarikne
