MaYa Lite
Re: MaYa Lite
Сообщение jhm » 11 янв 2014, 16:19
gortver писал(а):
jhm писал(а):Поиграйтесь углами в этих режимах. Ни один автопостроитель не настроит переходной режим.
Согласен,но он сможет дать точку отправления.Сейчас играться-это пальцем в небо.
Подождем.Поэкономим и нервы и бензин.
Никакой отправной точки он не даст.
Re: MaYa Lite
Сообщение gortver » 11 янв 2014, 16:40
Аргументируй.
Если Макс сделает что то на подобие SHELL - тогда нам отрисуются оптимальные кривые во всем режиме,в том числе и на переходе с ХХ.
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Re: MaYa Lite
Сообщение jhm » 11 янв 2014, 17:41
gortver писал(а):Аргументируй.
оптимальные кривые по этому способу можно построить только в стационарных режимах
Re: MaYa Lite
Сообщение gortver » 11 янв 2014, 18:11
Тогда чисто технический вопрос.
На какой номер расхода мы попадаем при переходе с ХХ?
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Re: MaYa Lite
Сообщение AKSU » 11 янв 2014, 19:57
Никакого номера. Когда включена поддержка хх, мы попадаем в зону, нижняя граница УОЗ в которой ограничена кривой ХХ, а верхняя - соответствующей настройкой (Макс. угол на ХХ). Блок меняет значение УОЗ в этих пределах, пытаять добиться заданного значения оборотов для ХХ.
Если поддержка хх не включена, тогда блок просто кривой ХХ руководствуется.
Re: MaYa Lite
Сообщение jhm » 11 янв 2014, 20:12
gortver писал(а):Тогда чисто технический вопрос.
Сколько ДАД покажет, на такой расход и прыгает МПСЗ.
Re: MaYa Lite
Сообщение AlexCold » 11 янв 2014, 20:51
Так чем записать лог???
Re: MaYa Lite
Сообщение Paratruper » 13 янв 2014, 12:01
Чего именно лог? Работы коммутаторов? Если записывать анализатором рабочие режимы будут пропуски в графиках, Слава же писал. Анализатор предназначен для проверки работы датчиков, при заводке и на ХХ максимум.
Работу коммутаторов (подачу на на них сигнала ) можно увидеть только в анализаторе. Но если есть провалы лучше записать лог работы в режимах где есть провалы и посмотреть нет ли резких скачков УОЗ. Насколько я помню еще на фришке были такие проблемы когда был переход с кривой хх на рабочую, и уоз на рабочей резко отличался от уоз на хх в момент перехода, тогда машина либо дергалась либо тупила. Решается путем просмотра логов вычисления расхода(ов) на которые идет переход с кривой хх и приведения уоз на кривой хх и на этих расходах в одинаковое состояние. Что бы при переходах не было резких скачков.
Re: MaYa Lite
Сообщение AlexCold » 13 янв 2014, 12:43
Какой версией менеджера можно записать
лог для для просмотра в анализаторе?
вернее в какой версии он работает
максимально корректно? интересуют
сигналы на коммутаторы во время
перехода с ХХ на рабочую
Re: MaYa Lite
Сообщение jhm » 13 янв 2014, 12:47
В последних 3 версиях анализатор работает хорошо
