Тестирование под Android
Re: Тестирование под Android
Сообщение AKSU » 15 янв 2015, 16:50
GPS - не работает, не пофиксил он его. А на счет приборов - надо их красиво нарисовать. Рисовать умеешь? Я вот рисовать не умею. Но убежден, что старые приборы - очень удобны, не смотря что неказистые и простые, просто гениально придумано - отлично читаются даже при тряске. Все гениальное - просто. ;)
Сообщение Paratruper » 16 янв 2015, 11:01
Hud есть в последней версии. С приборами, как оказалось лучшее враг хорошего). Что бы мне больше не делать бесполезной работы - преддагайте свой дизайн, я внедрю.жпс попозже поправлю.
Сообщение fortinbras » 13 фев 2015, 11:42
Здравствуйте, имею несколько вопросов:
1) какие ограничения накладывает подключение по упрощенной схеме (плата v2)?
2) большая просьба выложить фото платы v2 с подключенным блютуз-модулем (и с диодной развязкой, и упрощенное), либо пометить на плате, что где паять и резать;
3) подойдет ли такой модуль: http://www.dx.com/p/jy-mcu-arduino-blue ... N234uasVdE
ЗЫ. Тему читал, но смутные сомнения гложут... :du_ma_et:
fortinbras
Авто: УАЗ
Сообщение Paratruper » 13 фев 2015, 18:53
Ваш модуль подойдет. http://ru.aliexpress.com/item/HC-06-Blu ... dVersion=1 этот немного дешевле будет.
Сообщение glin » 22 апр 2015, 22:40
Наконец-то подключил синезуб на блок v1. Протестировал на XP и демоверсией андромаи. Конечно очень удобно работать с блоком. Теперь при желании можно и с мобилы к блоку доступ получать :co_ol:
Хочу купить полную версию программы, куда деньги перечислять (yandexmoney) и по какому курсу.
Сообщение vasiliy » 25 май 2015, 12:44
Как приобрести ключ активации АндроМайя лайт .Андроид 4.1 блютуз нс-06 работает, приборы видит устойчиво .блок 2.3 ,прошивка 2.1.44с .куда оплатить и сколько.
vasiliy
Авто: ваз-2105
Сообщение Paratruper » 26 май 2015, 04:05
Пишите в личку.
Сообщение Frezer » 24 сен 2015, 18:02
Решил установить на плату блютуз.
Со стационарного компа по блютуз и МaYa Lite соединяется, читаются калибровки.
А вот в Andro MaYa соединение успешно, а вот прочитать калибровки и параметры из блока не получилось.
Переделал по схеме из данной темы. Подключил датчик коленвала(на авто). Соединение есть. Связи нет.
Пошел к стационарному компу. Запустил MaYa Lite. Подключил ДАД.
Результат: с ДАД передаются показания в менеджер под виндой.
Отключаю соединение и подключаюсь через andro MaYa.
Результат: соединение есть, связи нет(обмен данными отсутствует). (
Плата rev1, винда 7, менеджер лайт 2.2.1.826, прошивка 2.1.45.с
Обмен данными происходит в момент соединения, как бы моментально и все. Приборы виснут на случайных показаниях и очень редко попадает в "инфо" версия прошивки и идентификатор.
Аппарат андройда Fly iq 4403.
Через соню ксперию st27i android 4.1.2 постоянно требует пин для сопряжения из менеджера. Хотя сопряжение выполняется и до запуска менеджера.
Кренка слегка греется думаю о радиаторе.
Frezer
Авто: Audi 80 b2
Сообщение Paratruper » 29 сен 2015, 07:04
Попробуйте полную версию. Если через синезуб коннектится менеджер должна коннектится и андромая
Сообщение annik » 29 сен 2015, 09:47
Frezer
почитай эту ветку viewtopic.php?f=32&t=630
я перепрробовал до 15 разных устройств,пока не выбрал то устройство, что надежно конектится.
очень своеобразная программа эта Andro MaYa. может не наботать на самом продвинутом и дорогом брендовом телефоне, а на другом совсем неизвестном китае работает
Fly IQ4404 у меня так и не пошел
пусть даже приборы при включении что то показали, но перейди на вкладку " І " если там не отображается "версия пророшивки", и " идентификатор блока" то ни калибровки, ни параметры из блока не спишешь.
Последний раз редактировалось annik 29 сен 2015, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
annik
Авто: ВАЗ-2121, 1600, Г/Б
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
