Тестирование под Android
Re: Тестирование под Android
Сообщение andrey23 » 24 сен 2014, 13:10
День добрый! Есть маленькое пожелание для андроид менеджера. В настройках менеджера добавить строчку а в ней настройка для автоматического считывания параметров и калибровок из блока при подключению к блоку! Вот собственно и все, а так всем доволен и не жалею покупкой менеджера! Спасибо разработчикам!
andrey23
Сообщение andrey23 » 24 сен 2014, 19:20
Заметил еще такой нюанс, не корректное отображение показание "калибровка вольтметра". После запуска программы и считывания параметров из блока там всегда на 25 целых единиц больше, т.е. если в настройках -0,3 то отображается 25,3.
andrey23
Сообщение AKSU » 24 сен 2014, 22:27
Такое было в какой-то старой версии, но потом пофиксили... И параметры сейчас считываются автоматически. andrey23 какая у тебя стоит версия?
Сообщение andrey23 » 24 сен 2014, 22:35
Версия 2.1.3.2462
andrey23
Сообщение AKSU » 25 сен 2014, 00:44
и у меня такая же. странно.
Сообщение Paratruper » 25 сен 2014, 10:35
Параметры при подключении читаются автоматом, по поводу калибровки вольтметра, если не сложно сделайте видео, так как я не смог у себя воспроизвести.
Сообщение vladivbh » 30 окт 2014, 10:09
Здравствуйте в демо версии значения приборов должны изменяться или нет, у меня при соединении значения высвечиваются и больше не меняются. Блютуз HC-06.
vladivbh
Авто: ваз 21093
Сообщение Paratruper » 31 окт 2014, 17:59
Должны меняться. Какая у вас конфигурация ?
Сообщение vladivbh » 03 ноя 2014, 16:36
Разобрался, во первых плохое согласование с блютуз (3,3 v), во вторых пока не загружу калибровки или параметры в планшет ни чего не меняется, на калибровках в онлайне тоже всё подтормаживает. Сделал согласование на полевиках, попробую сделать согласование на SN74LVC4245.
vladivbh
Авто: ваз 21093
Сообщение Paratruper » 04 ноя 2014, 16:28
Я использовал lm 3940
