Проблемы регистрации
Re: Проблемы регистрации
Сообщение Paratruper » 11 май 2012, 21:48
drakoniln писал(а):"Вы прошивку пробовали прошивать? Прошивка это не калибровки, это файл с расширением mbf."
До прошивки не доходит, так-как менеджер не подключаєтся к блоку.
Этого делать не нужно. Посмотрите видео где по шагам показано как прошивать.
Есть 2 варианта прошивки с подключением и без.
Вам нужно прошить без подключения, то есть выключаете питание в менеджере выбираете пункт запись прошивки (при этом подключения быть не должно) затем после того как менеджер сообщит - включаете питание. Если контроллер не дохлый и провод в порядке прошиваться должно.
Сообщение mitrix » 11 май 2012, 22:19
Пробовал по разному. тишина. светодиод мерцает с частотой чуть менее 1 Гц. ток потребления блоком 41-44 мА
Сообщение jhm » 11 май 2012, 23:02
mitrix писал(а):Пробовал по разному. тишина. светодиод мерцает с частотой чуть менее 1 Гц. ток потребления блоком 41-44 мА
возможно ошибка в сборке оптронов
ты доп. резистор не забыл?
Сообщение mitrix » 12 май 2012, 02:28
нет. даже сопротивление измерил этой дорожки с резистором. Вобщем какие-то чудеса. Там в схеме оптронов-то 5 деталей, даже ошибиться негде.
Сообщение drakoniln » 12 май 2012, 08:43
Вы удалили мое сообщение по поводу оптопары. Сигнал через оптопару в направлении кабеля (передача) не проходит. Проверял осцилографом. Сигнал на роземе TTL совместим с СОМ портом? Можно этот сигнал пустить прямо в СОМ порт мимо оптопар?
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение Paratruper » 12 май 2012, 10:37
Напрямую нельзя, варианта 2: заменить оптопару, перейти на max-232.
Сообщение jhm » 12 май 2012, 10:58
drakoniln писал(а):Вы удалили мое сообщение по поводу оптопары. Сигнал через оптопару в направлении кабеля (передача) не проходит. Проверял осцилографом. Сигнал на роземе TTL совместим с СОМ портом? Можно этот сигнал пустить прямо в СОМ порт мимо оптопар?
Покажите пожалуйста схему, по которой вы подключили ком-порт для проверки?
Сообщение drakoniln » 12 май 2012, 11:34
Проблема в кабеле!!! С кабеля на 7 ножку (RTS), должно ити питание для оптопары а в моем кабеле там ничего нет. Буду искать другой кабель (с сигналом RTS). Временно подключился к розему TTL через переходник к мобилке. Связь с блоком есть, уже зарегистрировал.
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение mitrix » 12 май 2012, 18:07
Думаю этот момент надо отразить в доках или факе. У меня похоже такой же случай. Сегодня проверю
Сообщение mitrix » 14 май 2012, 14:06
Собрал прямой COM кабель, связь заработала.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
