Manager MaYa v1 (Rev 1-3)
Re: Версии
Сообщение Paratruper » 08 окт 2010, 23:00
первая спорт версия
- разряжение в барах 0 бар = атмосферному давлению - проверить правильность показаний
на классических блоках работать не будет кроме 2-х Кирилла Форматы файлов тоже не совестимы между версиями. Потом будет конвертер из младших в старшие.
MaYa_Sport.7z
исправил бары
Re: Версии
Сообщение suiv » 10 окт 2010, 09:25
Обнаружил в версии 1069,что не переключаются углы в бензине, постоянно угол1.Посмотри пожалуйста.
suiv
Авто: ВАЗ 2107 1.5 газ\бензин
Re: Версии
Сообщение suiv » 10 окт 2010, 09:26
На 1050а все ОК!
suiv
Re: Версии
Сообщение Paratruper » 10 окт 2010, 09:53
Последовательность действий какая?
Re: Версии
Сообщение suiv » 10 окт 2010, 23:29
Завожу, и в режиме он лайн переключаю углы. В режиме ГАЗ включается УГЛЫ 1,2 В режиме БЕНЗИН только угол1 при включении угла 2 остается график с первого режима.
Сегодня проверил 1050, работает нормально.
suiv
Re: Версии
Сообщение jhm » 11 окт 2010, 09:50
есть проблемка в последних версиях, смотри новую прошивку
Re: Версии
Сообщение suiv » 11 окт 2010, 10:03
Прошивка последняя. maya_1.7.162c.mbf
suiv
Re: Версии
Сообщение jhm » 11 окт 2010, 10:26
только что добавил новую
Re: Classic
Сообщение nvp » 14 окт 2010, 11:59
так ,ну и где обещанный менеджер :bra_vo: :smu:sche_nie:
Re: Classic
Сообщение Paratruper » 14 окт 2010, 17:47
- анализатор
при отключении либо выходе из режима анализаторы нужно перезапускать блок
-исправлен баг с ошибкой <P>
