Тестирование под Android
Сообщение Paratruper » 07 ноя 2013, 13:43
Требования для работы:
1.MaYa с прошивкой версии 2.1.хх ,
2.Устройство на платформе Android  не ниже версии 2.3.3 с поддержкой  Bluetooth
3.Переходник Bluetooth to RS-232 ( если не знаете где пробрести обращайтесь- помогу, но нужно учитывать что некоторые переходники рассчитаны на напряжение питания 3.3v для них нужен дополнительный преобразователь)
Подключение
12 май 2010, 00:44
Re: Тестирование под Android
Сообщение annik » 29 мар 2017, 16:38
vfs
а ты калибровки и кривые из блока прочитал на телефон?
если прочитаешь, то будет работать все в реальном времени
annik
19 июл 2012, 09:20
Авто: ВАЗ-2121, 1600, Г/Б
Сообщение Paratruper » 29 мар 2017, 16:42
Должно работать.
12 май 2010, 00:44
Сообщение Semidarkness » 18 фев 2019, 19:56
Недавно приобрел и установил у Славы из Запорожья (сайт http://mpsz.org.ua с последней новости на главной странице этого сайта). Первый вариант, на ДХ.
И есть такой адаптер RS232 to Bluetooth с одтельным питанием.
Возможно ли будет в моем случае использовать AndroMaya, и что для этого нужно сделать?
Semidarkness
18 фев 2019, 19:14
Авто: ЗАЗ Славута
Сообщение AKSU » 18 фев 2019, 19:57
Подключить, подать питание и пробовать.
17 ноя 2010, 01:26
Сообщение Paratruper » 18 фев 2019, 20:29
Нужно пробовать. Гарантий дать не могу, потому что непонятно что внутри коробки.
12 май 2010, 00:44
Сообщение Semidarkness » 18 апр 2019, 21:52
Semidarkness писал(а):Недавно приобрел и установил у Славы из Запорожья (сайт http://mpsz.org.ua с последней новости на главной странице этого сайта). Первый вариант, на ДХ.
Paratruper писал(а):Нужно пробовать. Гарантий дать не могу, потому что непонятно что внутри коробки.
Подключил этот переходник (предварительно его настроив через гипертерминал), подал питание от литиевого аккумулятора от телефона. Подключился по Bluetooth с нэтбука.
Подключение работает аналогично подключению через кабель.
Имею менеджер МПСЗ версия: 5.5.3.296
Версия прошивки в блоке МПСЗ 5.5.3.0а (бесплатная некоммерческая версия). Читает и записывает параметры, читает и записывает УОЗ. Кнопка "записать прошивку в PIC" не активна (хотя я пока ничего делать с прошивкой не пробовал).
Что можно сделать, чтобы можно было использовать его с AndroMaya?
Semidarkness
18 фев 2019, 19:14
Авто: ЗАЗ Славута
Сообщение AKSU » 18 апр 2019, 23:48
Semidarkness писал(а):Что можно сделать, чтобы можно было использовать его с AndroMaya?
Купить коммерческую версию Maya.
17 ноя 2010, 01:26
Сообщение Semidarkness » 19 апр 2019, 10:16
AKSU писал(а):Купить коммерческую версию Maya.
Можно ли заменить только PIC в имеющемся МПСЗ на коммерческий? Нужно ли будет ещё что-то менять в блоке? Будет ли в нём уже записана подходящая прошивка?
Какая цена и как заказать?
Или нужно менять блок целиком? Станет ли он на место этого без изменения проводки (отсоединил разъемы, открутил старый, прикрутил новый, подключил разъемы, настроил и поехал), или её тоже нужно будет менять, и устанавливать всё заново?
Какая сейчас цена на блок Maya?
Semidarkness
18 фев 2019, 19:14
Авто: ЗАЗ Славута
Сообщение AKSU » 19 апр 2019, 12:50
Если это некоммерческая версия от Ярослава и Макса, то если я ничего не путаю, можно купить PIC с коммерческой прошивкой, но блок нужно дорабатывать. Если это некоммерческая версия от Олега, то там я не подскажу, на вроде похожа, но и отличий много.
Если придется менять блок целиком, то просто переткнуть разъемы не выйдет. Хотя бы потому что там другой тип разъемов.
Ну и наконец главное: блоки больше не продаются, производство свернуто. Купить сейчас можно разве что бу блок... А вот PICи вроде бы еще купить можно. Пишите разработчикам.
17 ноя 2010, 01:26
Пред.
