Сообщение AKSU » 20 апр 2018, 21:29
ura писал(а):если есть какие то мысли посоветуйте
Мысль только одна, сказать "Доколе?!" Паратруперу! ;)
Макс, если ты это читаешь, то я присоединяюсь! :) Жизнь после смерти HDD - есть! :) (Я сам через это проходил!) Времени прошло уже много! Пора бы уже что-то сделать! Пожалуйста!
Сообщение ura » 22 апр 2018, 10:57
спасибо
а то я думал что то не так а это просто не доработка Паратрупера
Паратруперу -Доколе?
ura
Авто: 21011
Сообщение ura » 24 апр 2018, 22:01
AKSU вопрос
при наборе скорости происходит пропуск зажигания один -машина дернулась а потом крутит до 5500 хорошо
у меня накопление 4.5 блок 2.4 прошивка 44 .60-2
куда смотреть и может ли это быть связано с большим накоплением ?
ura
Авто: 21011
Сообщение serzh76 » 24 апр 2018, 23:06
ura писал(а):AKSU вопрос
При пропуске ошибка ДПКВ есть ? Если есть и в районе 3100об и особенно при нагрузке на 4,5 скор. то причина---- биения реперного диска .
serzh76
Авто: AUDI80 JN v2r5
Сообщение ura » 25 апр 2018, 07:06
При пропуске ошибка ДПКВ есть ? Если есть и в районе 3100об и особенно при нагрузке на 4,5 скор. то причина---- биения реперного диска .[/quote]
не засекал на каких оборотах- но очень похоже и при нагрузке
ошибку ДПКВ это надо было с компом ехать ? где ее смотреть ? или она сохранится и будет мигать лампочка на блоке и после остановки ?
спасибо
ura
Авто: 21011
Сообщение AKSU » 25 апр 2018, 12:23
ura писал(а):или она сохранится и будет мигать лампочка на блоке и после остановки ?
нет, не сохранится. Это же не инжектор.
Сообщение serzh76 » 26 апр 2018, 21:11
Ошибка ДПКВ три коротких вспышки лампочки чек ( СЕ ) .
serzh76
Сообщение annik » 27 апр 2018, 07:34
У меня так же при оборотах близких к 3100 есть ошибка ДПКВ со всеми вытекающими пропусками зажигания. Так если это без нагрузки то особо не напрягает. А если это при обгоне или при подьме в горку то.... Реперный диск без биений. Проверялся на станке.
Здается мне это косяк программы. Я уже неоднократно на форуме читал похожие отзывы.
annik
Авто: ВАЗ-2121, 1600, Г/Б
Сообщение AKSU » 27 апр 2018, 12:03
Это не косяк программы, это признак проблем в ВВ-части. Свечи, провода, катушка. Я в свое время через такое проходил... Хуже всего, когда там не что-то одно, а все сразу. :)
Сообщение annik » 27 апр 2018, 13:30
Могу с уверенностью сказать что высоковольтная часть в норме. Датчики в норме. За зиму спаял SECU-3T, прошил последним релизом 29.03.2018. Обкатал на машине НИ ЕДИНОГО пропуска зажигания. Блок ведет себя НА ОТЛИЧНО. Специльно тестировпл усиленно на оборотах близких к затыкам MaYa, ни единого проявления. Повторюсь. Все осталось прежнее кроме блоков. Я SECU-3T делал под существующую косу проводов. Разьемы совпадают
annik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
