Страница 5 из 523
Добавлено:
12 июл 2010, 13:11
Для переделки необходимо перепаять перемычку на плате. Прошивки в свободном доступе здесь на форуме, в разделе Архив ПО
Добавлено:
12 июл 2010, 13:31
ВикторБ
Смогу ли я настраивать платный менеджер на двух компах? Смысл в том, что отлаживать МПСЗ буду на столе на домашнем компе дома, а на авто с помощью чужого ноутбука, так как своего нет.
Добавлено:
12 июл 2010, 14:21
Что подразумевается под "отлаживать МПСЗ" блок домой носить будете? Или кривые рисовать? Регистрация нужна только при непосредственной работе с блоком. То есть когд блок в коннекте. для работы с кривыми регистрации не надо.
Добавлено:
12 июл 2010, 14:22
регистрировать надо будет на обоих компах, начни с ноутбука, подсоединишь, сгенерируешь код мпсз, зарегетрировать можешь при помощи домашнего, чтобы получить код, а потом этот код введешь на ноуте при подключенной мпсз
Добавлено:
12 июл 2010, 14:51
ВикторБ
Спасибо, понял. Еще ВОПРОС, при оплате через терминал какие данные или реквизиты получателя и отправителя он запросит, чтобы заранее приготовить эти данные, так как еще ни разу не отправлял деньги через терминал?????
Добавлено:
12 июл 2010, 14:59
Терминал приватбанка?
Категорически не советую. Всего один раз пользовался - деньги зависли где-то на дней 4 или 5! С тех пор перевожу только в кассе или через приват24.
Если переводить через кассу - нужно номер карты и ФИО получателя для проверки. Это называется пополнение карточного счета.
Добавлено:
12 июл 2010, 15:30
ВикторБ
Ну и где взять номер карты и ФИО получателя?????
Добавлено:
12 июл 2010, 15:55
По всей видимости в личке у JHM
Добавлено:
16 июл 2010, 10:47
ak_one
Возможно ли полностью настраивать блок на ходу, не останавливая двигатель и не нарушая его работу: просматривать текущую информацию о работе двигателя, менять кривые УОЗ, редактировать параметры с компьютера (ноутбука) на бесплатной версии МПСЗ? Или придёться заменить процессор, кварц на 8МГц и два конденсатора?
Заранее благодарю.
Добавлено:
16 июл 2010, 10:56
На фришке корректно -нет, на коммерческой - да.
