Страница 1 из 1
МПСЗ на Славуту 1.2 (60-2)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 14:15
krotxx1
Менеджер не записывает в блок изменения. К примеру инверсия дпкв. Автомобиль не заводится. Штатную систему исключил.
Славута 1.2. Поставил маховик (60-2) и дпкв от sens 1.3 на штатное место. Подключил дпкв к дуи1 и дуи2 + заземлил экран со стороны блока. Поставил от sens 3 выводную катушку (48.3705) и вв провода. На катушке слева подключил выход2 (1.4 цил). по середине +12 в и с права выход1 (2.3 цил). На блок подал питание 12 в. Все согласно распиновке контактов блока. Просверлил в коллекторе отверстие 5.6 мм впрессовал трубку и соединил с блоком. Почему Славута не заводится ? Если стартером крутить то при рабочем блоке и дпкв в менеджере должны показывать обороты?
Re: МПСЗ на Славуту 1.2 (60-2)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 15:49
Какая ревизия блока? Какая версия менеджера?
Оттого видимо и не заводится, что не сохраняются настройки - возможно даже не сохранилась конфигурация двигателя.
Связь с блоком хоть есть?
Просто вставленная трубка обязательно выпадет, в коллекторе нужно было нарезать резьбу и вкрутить штуцер.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 18:18
krotxx1
С трубкой разберусь когда выпадет. У меня не активирован менеджер и,из за этого не сохраняются настройки.(пришел ответ на майл). Спасибо.
Просто надо было его прошить под стандарт 60-2, как у меня (изначально при продаже), и я бы не заморачивался, и не отвлекал людей от их дел. Когда покупал то указывал что буду использовать с 60-2. Машина стоит, а мне летать охота . С наступающим новым 2018 годом!
