андромайалайт
андромайалайт
Сообщение petranih » 20 июл 2016, 09:40
Добрый день всем. Помогите найти причину, зависает андромайалайт в4 при сохранении калибровок на 55%. Где искать?
Последний раз редактировалось petranih 18 сен 2016, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
petranih
Авто: таврия гбц317, дф 60-2 соатэ407
Re: датчик кислорода, лямбда зонд
Сообщение annik » 20 июл 2016, 15:03
вот тема была и затихла
viewtopic.php?f=32&t=611
annik
Авто: ВАЗ-2121, 1600, Г/Б
Сообщение petranih » 21 июл 2016, 00:17
жаль что затихло в зародише, хотя довольно таки интересный момент. осушествить планирую через операционный уселитель. вариант для начала анализа состояния и сопряжения с аналоговым дт упростит задачу. непосредственно работать будет на показание температуры. к сожелению вход АН не привязан к УОЗ.
petranih
Сообщение Paratruper » 21 июл 2016, 13:00
Максимум что вы можете получить это отображение данных с ЛЗ и наложение этих данных в логе на уоз. Более увы вы ничего не получите. Корректировку можно сделать только с бубуном: подключив его вместо ДТ и корректируя данные кривой коррекции УОЗ по ДТ, но тогда вы лишаетесь корректировки по ДТ.
Re: андромайалайт
Сообщение petranih » 04 ноя 2016, 10:07
после использования андромайа с ошибкой записи калибровок. Программа затребовала регистрацию, а после вообще пишет сбой подключения и не выдает сообщения об регистрации.
На компе пришлось тоже регестрировать щанаво, проблем пока нету (блок работал на столе).
Блютуз модуль штатный выведен на экранированом проводе из корпуса, все пропаяно.
Подскажите в чем причина?
petranih
Re: андромайалайт
Сообщение petranih » 10 апр 2017, 12:24
Найдена причина глюков андроид менеджеров.
После перерегистрации блока на пк, приходится делать перерегистрацию и в андроид версии, несмотря на то что само приложение андромайа этого не требует.
Если же блок небыл полноценно зарегестрирован на пк, или был подключен к другому пк и не прошла регистрация возможны курьезы
petranih
