ivas122 писал(а):Мужики, подскажите пожалуйста, какой датчик лучше поставить дад или дпдз. И по какому датчику точнее настройка ?
kolondrej писал(а):Добрый день. Не буду создавать новую тему, спрошу совета здесь. Майя вер. 2.3 установлена за щитком прибров ваз 2104 возле воздуховода. Установлен стаг50 и саувз. Установлен дпдз для стага 50. Имею проблему с АЦП ДПДЗ. На холодную ( но саувз заслонку уже полностью открыла ) ацп закрытой заслонки 2.2 В. При нагреве именно печкой салона АЦП показывает 1.8 В. Проверял опорное при нагреве и на холодную - не гуляет. ХХ соответственно работает, когда протоплю салон. Проводил эксперимент. Сначала нагревал, а потом охлаждал салон АЦП ДПДЗ гуляло с нагревом и охлаждением. АЦП ДАД не меняется кстати. Могут ли диоды по входу давать утечку при повышении температуры? Может кто посоветует как найти причину. Пока только вижу выход снять блок и на столе прогревать для локализации. Без диодов попробовать покататься можно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
