Умер проц?
Умер проц?
Сообщение Anatolii-orsk » 11 июл 2014, 18:52
Получилось так,что каратнул выход ДАД,СЕ и +12в. Блок продолжительно запищал и теперь не подаёт признаков жизни. Сгорел контроллер?
Последний раз редактировалось Anatolii-orsk 11 июл 2014, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
Anatolii-orsk
Re: Умер проц?
Сообщение jhm » 11 июл 2014, 18:56
Anatolii-orsk писал(а):Получилось так,что каратнул выход СЕ и +5В. В итоге в цепи +5в оказалось +12.Блок признаков жизни не подаёт.Сгорел контроллер?
Если лампа на блоке не подает признаков жизни то возможн сгорел. Но надо еще по схеме проверять.
Re: Умер проц?
Сообщение Anatolii-orsk » 11 июл 2014, 19:05
Не горит ни лампа,ни зуммер и нет соединения с компом.
Anatolii-orsk
Re: Умер проц?
Сообщение Anatolii-orsk » 11 июл 2014, 19:36
И ещё хочу добавить, не знаю,что ещё я мог каратнуть,знаю,что в этот момент в цепи +5в появилось +12(в руках был тестер,я пытался подпояться к +5в чтоб подключить датчик давления газа от ГБО.Но по запаркене выключил зажигание)
Anatolii-orsk
Re: Умер проц?
Сообщение AKSU » 11 июл 2014, 19:45
Может тогда просто кренку спалил? Проверь есть ли +5
Re: Умер проц?
Сообщение Anatolii-orsk » 11 июл 2014, 19:58
Питание +5в имеется,только в ответ тишина...
Anatolii-orsk
Re: Умер проц?
Сообщение Anatolii-orsk » 03 авг 2014, 10:19
Проц действительно умер! Получил от Ярослава новый,блок ожил.Но не все проблемы решились.Блок не видит сигналы датчиков ДУИ-ДНО.Цепи датчиков впорядке.Заменил даже LM293,думал проблема в ней,но результата нет.HELP!?
Anatolii-orsk
Re: Умер проц?
Сообщение Valentin44 » 03 авг 2014, 12:27
Вытащи проц.
Становить тестером на панельку проца, где приходят сигналы ДНО, ДУИ.
Подключай датчики, и води отверткой возле датчиков, там что бы она почти притягивалась к датчику. И сомотри, на прибор, менятесяя ли напряжение. Так проверишь работают ли входные цепи.
А вообще, прошивка та что надо? Точно :)
Анализатор включал, он видит сигнал с датчиков? Сначала можешь этим проверить, а потом проц вытягивать, и тестером смотреть напряжения..
Re: Умер проц?
Сообщение Anatolii-orsk » 03 авг 2014, 13:13
прошивки пробовал всякие(естественно для ДУИ-ДНО).Анализатор сигналов не видит,хотя если водишь отвёрткой мимо ДУИ имитируя зубья маховика блок переходит в режим "пуск"(на анализаторе при этом не проскакивает ни одного импульса импульса ДУИ)
Anatolii-orsk
Re: Умер проц?
Сообщение Anatolii-orsk » 03 авг 2014, 13:18
И подскажите на каких ногах проца смотреть сигналы ДУИ-ДНО?Я так понимаю это ноги 6 и 21?Мерять между ними и GND?
Anatolii-orsk
