Пусковая кривая
Re: Пусковая кривая
Сообщение jhm » 04 июн 2014, 10:57
annik писал(а):как была полочка +5* так и остается, хоть и ставлю +15* в коррекциях для газа, КОСЯК в порограмме
этот глюк был исправлен в версии 2.1.32
ранее получал значение полочка +8,5*, не мог понят где они взялись, оказывается я ставил
коррекция пускового угола+1зуб, и получил прибавление к пусковой кривой +3.5*,
поставил коррекция пускового угола 0, получил полочку +5* НЕПОНЯТНО
1. нулевой угол настроен?
2. как вы измеряете угол на пусковой кривой?
Re: Пусковая кривая
Сообщение annik » 04 июн 2014, 11:24
Спасибо, Ярослав, залью последнюю прошивку 2.1.36
1. Нулевой угол настроен, ввел коррекцию нулевого угла 3,5
метку смотрю стробоскопом MaYa, 1w красный светодиод. метка уверенно "стоит" напротив прилива на крышке (могу предположить, что прилив на крышке неверный, и эти 3,5* накладываются потом)
2. угол смотрю по записаным логам из истории
прикол в том, что если я не ввожу коррекцию пускового угла, при запуске двигателя я вижу угол пусковой кривой 5*, если я ввожу коррекцию пускового угла +1 зуб, я вижу пусковую кривую +8,5*, (как у меня на записи, что я выкладывал 30 мая 2014, 10:52)
annik
Авто: ВАЗ-2121, 1600, Г/Б
Re: Пусковая кривая
Сообщение Paratruper » 04 июн 2014, 12:51
annik писал(а):Мои настройки в менеджере и история запуска двигателя как на газу так и на бензине в предыдущем сообщении от 30 мая 2014, 10:52
Нет там ваших настроек в формате менеджера, только две картинки и логи работы. По двум картинкам что то анализировать, это как принимать роды по телефону :)
Re: Пусковая кривая
Сообщение annik » 04 июн 2014, 13:22
прошу прощения,
я не в курсе, где эти настройки в формате менеджера посмотреть, взять,
annik
Re: Пусковая кривая
Сообщение Paratruper » 04 июн 2014, 15:03
У вас же есть файл с калибровками и параметрами который вы в блок загружали, вот его и пришлите:)
Re: Пусковая кривая
Сообщение annik » 04 июн 2014, 16:20
мои настройки менеджера
annik.rar
annik
Re: Пусковая кривая
Сообщение serzh76 » 03 мар 2017, 09:57
В менеджере +1 зуб -по факту +6 град. или -6 ?
serzh76
Авто: AUDI80 JN v2r5
Re: Пусковая кривая
Сообщение AKSU » 03 мар 2017, 13:23
Если диск 60-2, то 1 зуб это +6 градусов. (360/60=6)
Если ДХ - надо уточнить у разработчиков.
Re: Пусковая кривая
Сообщение serzh76 » 03 мар 2017, 19:00
Вопрос был про коррекцию пускового угла , для чего там до -10 зубов . Спасибо .
serzh76
Re: Пусковая кривая
Сообщение AKSU » 03 мар 2017, 21:52
Я понял про что вопрос. Читайте тему - в ней есть ответ.
Или это был риторический вопрос, "зачем аж 10 зубов, если больше двух никогда не ставят?"? На это можно дать очень лаконичный ответ... ;)
