Пусковая кривая
Пусковая кривая
Сообщение gortver » 12 авг 2013, 08:51
Здравствуйте.
Растолкуйте мне пожалуйста про пусковую кривую.Первый настраиваемый угол в кривой начинается с 480 оборотов.а до 480 какие углы работают?Ведь стартером 480 оборотов не раскрутить.
И второй вопрос-в менеджере есть параметр КОРРЕКЦИЯ ПУСКОВОГО УГЛА ,а он для чего?и нужно ли его настраивать?
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Re: Пусковая кривая
Сообщение gortver » 13 авг 2013, 10:46
Похоже никто и не знает.
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Re: Пусковая кривая
Сообщение Paratruper » 13 авг 2013, 14:38
По умолчанию угол до 480 об равен углу на 480 об.
Re: Пусковая кривая
Сообщение kolondrej » 13 авг 2013, 16:01
Насколько я знаю, до 400 об. работает коррекция пускового угла ( она вроде измеряется в зубьях). Потом пусковая кривая до двух третей оборотов ХХ. Потом кривая ХХ. Вроде так. JHM поправит, если не так. Самый главный вопрос в коррекции пускового угла и пусковой кривой - это температурная зависимость. Есть ли она? Скорее всего нет, а хотелось бы очень. JHM если можно запишите в блокнотик :smu:sche_nie: (если алгоритм позволит вносить температурную коррекцию при пуске)
kolondrej
Re: Пусковая кривая
Сообщение gortver » 13 авг 2013, 20:10
Откуда такая информация?Где это можно прочитать?Что значит коррекция пускового угла,как ее опредилить?Коррекция влияет на всю пусковую кривую или до каких то оборотов или градусов?В инструкции как то упущен момент построения пусковой кривой.
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Re: Пусковая кривая
Сообщение kolondrej » 13 авг 2013, 20:38
viewtopic.php?f=12&t=212&start=60
Коррекция пускового угла - это угол при стартерной прокрутке в зубьях (при 60-2 +- 6 градусов по коленвалу, а в менеджере +- 1).
Проверьте стробоскопом, подключив высоковольтные провода на разрядники при прокрутке стартером. Потом при 400 оборотах выключается коррекция пускового угла и включается пусковая кривая. Она уже в градусах.
kolondrej
Re: Пусковая кривая
Сообщение gortver » 13 авг 2013, 20:54
вот-что то уже проясняется
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Re: Пусковая кривая
Сообщение Valentin44 » 14 авг 2013, 17:17
Коррекция УОЗ по температуре действует и на пусковой кривой, и на ХХ, и на рабочих.
Только на пуске она действует, тогда УОЗ задается только зубьями (1 зуб 6 град.)
Re: Пусковая кривая
Сообщение kolondrej » 14 авг 2013, 23:55
Спасибо за информацию. Я думаю, что все-таки нужна отдельная кривая зависимости пускового угла от температуры. Цитата из FAQ про клины: "Признак слишком раннего угла: на холодную заводится, а на горячую клинит. " Т.е на холодную нужен бОльший угол, а на горячую нужен 0. у меня при пусковом в 6 градусов (1 зуб) на горячую, если постоит минуты три, то потом долго маслает.Холодная нормально заводится. Правда проблему испарения бензина в карбюраторе, приводящую к богатой смеси при пуске на горячую, никто не отменял . :-(
kolondrej
Re: Пусковая кривая
Сообщение SKEPTIK » 15 авг 2013, 22:24
Вам не пусковой угол надо смотреть а карбюратор,вероятно клапан поплавка. :a_g_a:
SKEPTIK
Авто: vaz 21093
