Страница 1 из 3
Датчик температуры ТМ 106
Добавлено:
18 июл 2013, 10:44
gortver
Здравствуйте.Возможно ли подключить блок к датчику температуры ТМ 106?
Re: Датчик температуры ТМ 106
Добавлено:
18 июл 2013, 13:38
gortver писал(а):Здравствуйте.Возможно ли подключить блок к датчику температуры ТМ 106?
Да, возможно. Это обычный датчик
Добавлено:
20 июл 2013, 20:34
gortver
можно по подробней.начитался форумов -ум в раскаряку.ТМ 106 работает от 12 вольт-и как его подключить?читал что какую то перемычку ставить надо,а куда не понял.И еще чуть не по теме-для модуля зажигания нужна подтяжка 5 вольт?
Добавлено:
21 июл 2013, 09:30
В инструкции все есть
только от 12в - неправда, ему все равно какое напряжение
Добавлено:
21 июл 2013, 09:49
gortver
то есть кидаю провод с блока на штатный датчик подключенный к бортовому оборудованию-и все?
Добавлено:
22 июл 2013, 09:48
gortver писал(а):то есть кидаю провод с блока на штатный датчик подключенный к бортовому оборудованию-и все?
Это где такое нарисовано в инструкции?
Добавлено:
22 июл 2013, 15:03
gortver
в инструкции про датчик ТМ 106 вообще ничего не написано,вот я и пытаюсь выяснить можно ли его подключить и как? стоит в штатной системе подключен к приборке, в параллель подключиться реально?или надо отдельный ставить?можно ли поставить какой нибудь не врезной?просто примотать к патрубку.что посоветуете?
Добавлено:
22 июл 2013, 16:13
Нельзя подключаться в параллель. Надо отдельный датчик.
Если хочется безкорпусной - надо купить на радиорынке терморезистор NTC с сопротивлением 2 кОм при 20гр.
Добавлено:
22 июл 2013, 18:46
gortver
вот теперь все понятно.спасибо
Добавлено:
24 июл 2013, 10:51
gortver
а на 3.3 кОм подойдет?у нас только такие есть
