Страница 1 из 1
Как записать файл анализатора
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 10:47
Запись
1. Выбираем ком-порт и жмем кнопку ON. Если вы подключились, появится надпись "подключен"
2. Идем в Параметры-Диагностика
3. Включаем запись
4. Приборы покажут что связь пропала, но на самом деле так нужно, пишется лог
5. Заводим машину
6. Еще раз нажимаем кнопку Запись, лог останавливается, соединение опять восстановится.
Просмотр
Справа выбираем лог файл анализатора, загружаем.
Жмем TAB, откроется окно с графиками, смотрим сигналы
Внимание! Лог должен быть большого размера, до нескольких мегабайт. Если у вас получилось пару кб - внимательно читайте инструкцию еще раз.
Re: Как записать файл анализатора
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 18:45
Mazai
Куда-то пропали картинки и вложение.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 00:05
viktorkor
Выбранное вложение отсутсвует.
Файл ./../files/72_2c7f7ad882b89a649691790bbfddbaf7 отсутствует.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 10:46
vdm28
Добрый день! Интересно а накатка с "качанием" угла как в шелле - появилась?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 21:21
vdm28
vdm28 писал(а):Добрый день! Интересно а накатка с "качанием" угла как в шелле - появилась?
Добрый вечер. Мой вопрос так и без ответа. Дак как, можно с помощью анализатора "откатать" угол оптимальный для данного мотора?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 21:51
Анализатор - это многоканальный "осциллограф" для диагностики проблем запуска. Больше он ничего не умеет.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 11:22
vdm28
jhm писал(а):Анализатор - это многоканальный "осциллограф" для диагностики проблем запуска. Больше он ничего не умеет.
Спасибо, понял...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 09:25
Обновил файл для поддержки последних версий прошивки
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 16:59
AntonGdalev
Maya commander ругается, что у блока версия 2.1, а он версии 2.0. И на 3D графике красная точка после загрузки данных с блока вдоль одной стороны бегает, а не по всему ландшафту. Может есть где последняя версия maya commander?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 09:58
AntonGdalev писал(а):Maya commander ругается, что у блока версия 2.1, а он версии 2.0. И на 3D графике красная точка после загрузки данных с блока вдоль одной стороны бегает, а не по всему ландшафту. Может есть где последняя версия maya commander?
нету последней версии, это давно забытая экспериментальная программа
