Shady писал(а):Блок купил в конце ноября прошлого года.
timurjan писал(а):Подключаю блок к ПК, запускаю менеджер, в менеджере 1.7.1.1315 выбираю порт, скорость пробовал 9600 и 57600, остальное по дефолту. Нажимаю Записать прошивку, выбираю 1.7.206 (пробовал и maya-xtest-1.4.mbf), и как указано после ОК подаю 12в и ничего не происходит.
mitrix писал(а):Я правильно понял, что питание на блок вы подаете после нажатия кнопки Записать?
Наверное инструкцию не дочитали...
Итак, соединяем МПСЗ с компом через адаптер, подаем питание на блок. Запускаем менеджер, выбираем порт (важно правильно выбрать номер порта, для этого заходим в панель управления и в списке оборудования смотрим порты USB). Выбираем скорость и жмем записеть, далее выбираем прошивку и вперед. Только после этого у вас есть примерно 5 сек чтобы выключить и включить питание блока.
А какой блок МПСЗ у вас? Неужто Rev3 ?
